потеют окна
потеют окна
Котел Baxi-24 ECO Four - настенник с принудительной вентиляцией. Дом- Ж/Б панели толщиной 400мм. В домей с северной стороны мокнут стены.Окна пластиковые.Температура носителя 75* Температура воздуха -25* Хочется услышать совета,почему это возможно?
Re: потеют окна
Добрый вечер знатокам. Спасибо за обсуждение моего вопроса. По-поводу радиаторов и подоконников могу сказать. что подоконники узкие ,а радиаторы навешены на ровной стене 60мм под окном.Вентиляция в доме слабая, через душевую комнату. На следущий год планирую принудительную вентиляцию. Окна потеть стали после того, как увеличил t в котле с 65* до 80*, т.е. после похолодания на улице до минус 30*,потеют без всякой стирки. Котел расположен на кухни - это не може быть причиной повышенной влажности? По - поводу стеновой панели есть опасение, что при минус 30* точка росы на стене смещается вовнутрь, откуда появляется повышенная влажность и как следствие конденсат на стекле.( одна из версий)
ну почти так. просто стена снановится холоднее и на поверхности собирается конденсат. без вентилляции ничего у вас не выйдет.
- Другой человек
Re: потеют окна
60мало во первых. Второе - на сколько закрывает подоконник радиатор? Возможная причина - не правильное распределение конвекционных потоков.Влад51 писал(а):Добрый вечер знатокам. Спасибо за обсуждение моего вопроса. По-поводу радиаторов и подоконников могу сказать. что подоконники узкие ,а радиаторы навешены на ровной стене 60мм под окном.Вентиляция в доме слабая, через душевую комнату. На следущий год планирую принудительную вентиляцию. Окна потеть стали после того, как увеличил t в котле с 65* до 80*, т.е. после похолодания на улице до минус 30*,потеют без всякой стирки. Котел расположен на кухни - это не може быть причиной повышенной влажности? По - поводу стеновой панели есть опасение, что при минус 30* точка росы на стене смещается вовнутрь, откуда появляется повышенная влажность и как следствие конденсат на стекле.( одна из версий)
- Другой человек
- igor1307
Если потеют стены, то температура на их поверхности ниже +14, это не нормально. Мостик холода в стене, скорее всего, когда плиту монтировали внутрь ее попала вода, которая замерзла, и в результате стена не держит тепло. заказывайте тепловизор и нагибайте строителей. если это не получится, то утепляйте стену
Мужик сказал - мужик сделал!
Re: потеют окна
Со стеновыми панелями понятно - надо будет утеплять стыки. а вот один вопрос остался, зачем менять окна?
- Другой человек
По отоплению всё выглядит правильно, у меня тоже вопрос, по проветриванию.Влад51 писал(а):вот один вопрос остался
Оно вообще делается?
Наши друзья немцы столкнулись с проблемой пластиковых окон намного раньше и давно выработали рекомендации, как надо проветривать помещения.
Особенности зимнего проветривания
Зимой во многих квартирах к утру запотевают окна. Чтобы этого избежать, нужно вечером перед сном хорошо проветрить помещение.
Лучший способ проветривания помещения зимой – это кратковременное интенсивное проветривание, так как при длительном проветривании уходит тепло из стен.
Что касается подвалов, то зимой многие вообще не открывают там окна. Это неправильно, поскольку не позволяет накопившейся там влаге испариться. Проветривать подвал нужно как летом, так и зимой. Но помните: при сильном морозе нужно следить за тем, чтобы не замёрзла проводка. Впрочем, при кратковременном проветривании опасаться этого не нужно.
Чтобы не допустить образования зимой конденсата (влажность на стенах) в жилых помещениях, нужно знать следующее:
Температура стен в самых холодных местах не должна опускаться ниже 15° C. Для этого помещение должно достаточно хорошо обогреваться.
Квартиру следует проветривать недолго, чтобы она не остывала.
Ночное понижение температуры не должно быть слишком большим.
Следует обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.
Относительная влажность воздуха не должна превышать 65%.
Двери неотапливаемых помещений должны быть закрыты.
Скопившуюся при купании или принятии душа влагу надо, по возможности, вывести наружу.
При проветривании следить за тем, чтобы свежий воздух проникал во все части помещения.
Если у холодной наружной стены стоит мебель, надо, чтобы между нею и стеной был достаточный зазор для вентиляции (5 см).
Не применять паронепроницаемую внутреннюю изоляцию, плотную (вязкую) краску.
http://www.rg-rb.de/index.php?option=co ... 5&Itemid=0" onclick="window.open(this.href);return false;
