СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ,
СИТУАЦИЯ В СЛ
ПРОВЕЛИ НОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ ТРУБЫ ПЛАСТИК АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ,ПЛОЩАДЬ ДОМА ОТАПЛИВАЕМАЯ 39,2 М2, КОТЕЛ ЖИТОМИР 10 КВТ, РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЙ GLOBAL ISEO 10 СЕКЦИОННЫЕ 7 ШТ,НА НИХ УСТАНОВЛЕНЫ ТЕРМОКЛАПАНА VALTEC ПОД ТЕРМОГОЛОВКИ,
НАСОС GRUNDFOS UPS 25-40, РАЗВОДКА ДВУХТРУБНАЯ НИЖНЯЯ, РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК ЗАКРЫТЫЙ НА 18 ЛИТРОВ, СИСТЕМА ЗАКРЫТАЯ.
ИТАК ДЕЛО В ТОМ ЧТО НАХОДИТЬСЯ В ДОМЕ НЕВОЗМОЖНО, А СПАТЬ И ПОДАВНО, ШУМ ОТ РАДИАТОРОВ, ГУЛ, КАК БУДТО РАБОТАЕТ ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР В КОМПЕ,
МОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ СИЛЬНЫЙ НАПОР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ,(НАСОС СИЛЬНЕЕ ЧЕМ НАДО,ИЗ ЗА ЭТОГО ШУМЯТ ТЕРМОКЛАПАНА, А РАДИАТОРЫ ПРОСТО УСИЛИВАЮТ ШУМ ОТ НИХ, ВОЗДУХА В СИСТЕМЕ НЕТ, ПРОВЕРЕНО НЕОДНОКРАТНО.
ВЕСЬ ПРИКОЛ В ТОМ ЧТО ПРИОТКРЫВАЮ БАЙПАС НАПОЛОВИНУ И ШУМ ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕЗАЕТ.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ И КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ НЕ ОТКРЫВАЯ БАЙПАС?
ИЛИ МОЖНО ЧТО БЫ ОН БЫЛ ПРИОТКРЫТ ВСЕГДА?
ШУМ НЕ ДАЁТ СПАТЬ, ЧТО МОЖНО С ЭТИМ СДЕЛАТЬ?
ФОТО НЕКОТОРЫЕ ВНИЗУ
СИТУАЦИЯ В СЛ
Последний раз редактировалось tagaleks 11 янв 2013, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
http://radikale.ru/data/upload/fb1a9/fb ... 7eb6a5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ЭТО БАЙПАС И НАСОС
ЭТО БАЙПАС И НАСОС
Так и должно быть.tagaleks писал(а):ВЕСЬ ПРИКОЛ В ТОМ ЧТО ПРИОТКРЫВАЮ БАЙПАС НАПОЛОВИНУ И ШУМ ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕЗАЕТ.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ И КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ НЕ ОТКРЫВАЯ БАЙПАС?ИЛИ МОЖНО ЧТО БЫ ОН БЫЛ ПРИОТКРЫТ ВСЕГДА?
Чтобы ничего не делать в системе, попробуйте сначала
- выставить скорость насоса на минимум
- полностью открыть все вентили на радиаторах, вряд ли там на 40 метрах балансировка нужна
Если ничего не даст, то
- заменить насос на менее производительный или автоматический (Альфа2)
- поставить перепускной клапан
- держать байпас приоткрытым
У меня у самого дома байпас, только на нормальном вентиле, а не шаровом
А что даст альфа 2 он же тоже 25 ка.
Последний раз редактировалось tagaleks 11 янв 2013, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
- Abil
Систему можно попробовать прижать вентилями, которые у Вас есть на обратке радиаторов. Это перераспределит потери давления между всеми (в том числе термостатическими) клапанами.
Можно понизить температуру на котле - чтобы понизить температуру теплоносителя и термостаты на радиаторах будут больше открываться. Хотя из-за этого будет немного снижена температура воздуха в комнатах из-за уменьшения средней температуры радиаторов.
Обвязка котла полипропиленовой трубой - не лучшее решение. Есть опасность быстрого старения труб из-за высоких температур.
Abil писал(а):Систему можно попробовать прижать вентилями, которые у Вас есть на обратке радиаторов. Это перераспределит потери давления между всеми (в том числе термостатическими) клапанами.
температура на котле 42 градуса, а вентели все прикручивать и до какого момента, пока шум не прекратиться или как?
откручивать а не прикручивать. еще может быть неправильно подача и обратка стоит. в этом случае тоже возможно появление звука на термоголовках.
у меня полностью откручены до упора
В смысле неправильно подача и обратка?имеется ввиду насос поставить на обратку? а смысл, что изменится скорость теплоносителя? бред.
у valtec написано шум при превышении давления в 0,5 бар на термоклапанах неизбежен.
Как вы думаете если сделать так
1.удалить все термоголовки и поставить регулировочные угловые краны, не шаровые.
2.удалить из системы байпас, подключить насос напрямую, без него.
3. заменить насос на альфа 2.
или без термоголовок шум исчезнет и без смены насоса?
менять краны и на обратке и на подаче, или только на подаче?
Последний раз редактировалось tagaleks 11 янв 2013, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
ну еще вариант там вам при монтаже на этих клапанах пропуск на минимум поставили. хотя это уже врятли.
странно что у вас из-за такого маленького насоса клапана гудят, но в вашем случае надо поставить вентиль и открыть его настолько чтоб небыло шума и еще чуть чуть. и котлу и насосу от этого будет только лучше.
а, да, еще можно чуть закрыть термоклапан, тогда звук тоже может исчезнуть. есть у меня один клиент, у которого одна из жалом на систему сконструированную чудо мотажером был шум от радиатора, победил выставив термоголовки на четверку.
http://www.honeywell-ec.ru/item/513/" onclick="window.open(this.href);return false;
если поставить такое, мне пойдёт для уменьшения шума
