Правильность монтажа отопления (качествен. грамотный монтаж)
Уважаемые специалисты, я создавал тему:
"Правильность (допустимость) монтажа подводки к радиаторам"
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=20060
Но теперь обсуждение вышло за рамки той темы, поэтому создаю новую ЭТУ.
Причиной служит то что по всей видимости, без вникания в монтаж и без обсуждения со сторонними специалистами, принять работу и подписать акт выполненных работ просто не возможно!
Ну и второй повод, это приличнейщая сумма за выполнение работ,. поэтому и качество хотелось бы подобающее..
Поэтому в данной теме хочу выкладывать фото и вопросы по ходу выполнения монтажа отопления, а у кого будет возможность и опыт обсудить, буду признателен. Может это пригодится и другим.
начало обсуждения можно поглядеть по ссылке выше, а сейчас имеем выполненную работу на фото:
- Другой человек
Угу, и с перепугу накромсали на сектора сильно.RUZALIN писал(а):Нет утеплителя под трубами ТП- это косяк, дальше и смотреть не стоит.
- Другой человек
- Другой человек
я там вижу.
1 плохой утеплитель не предназначенный для уиспользования в стяжке теплого пола, если пол дополнительно не утеплен, то греть будет плохо, (темболее что шаг укладки, как по мне, великоват. хотя и в пределах нормы), к томуже в любом случае будет дополнительный расход ресурсов на отопление. Но если это показан второй и выше этаж, то не критично, просто немного выкинутых денег.
2 толстый утеплитель на трубах подвода, я использую клейкую ленту пенофлекс, если стяжка тонкая. если стяжка довольно большая планируется, то толщина такого утеплителя это плюс, в том числе и по деньгам на материал/работу.
3 балансировочный вентиль который на отопление поставили .. чтоб им всю жизнь их менять потом, вот так стоящие. можно было в вашем случае, пусть и имея только такой шкаф в наличии, сделать еще один угол, заведя трубу под нижний коллектор и параллельно ему повесить балансир. после чего еще одним углом увести трубу в пол.
Такое соединение коллекторов некритично, хотя за теже деньги можно взять недавно появившиеся сборные коллектора от ТЕЦЕ из пластика. плюс в большем качестве, более простого и дешевого ремонта в случае чего и меньшей теплоотдаче. плюс не размораживается. а вот коллектора от тимми, которые у вас стоят очень даже. Можно было взять фогельнотовские, там есть уже готовые варианты до 11 выводов включительно. Кстати вот еще что. заннавские фитинг красивые и дорогие, но вот муфта которой вам коллектора скрутили, накрученная на паклю. видел я уже лопнутые после подачи давления. до сих пор с собой одну вожу, показываю клиентам . так что принимайте ТОЛЬКО после опрессовки.
4 можно было существенно уменьшить количество труб на подвод к петлям теплого пола используя 20ю трубу для подвода и разделяя ее потом на несколько петель 16 трубы. петлей тихельмана. хотя если это металлопласт то так лучше неделать.
третий этаж, сейчас без отопления ниже +11 не опускается температура. С учетом всего этого теплому полу нужно будет только на +10 нагревать данную площадь.VikT писал(а):То, что под трубами ТП - это не утеплитель, а одно название.
Re: Re:
что это значит ? какие сектора ?Другой человек писал(а):Угу, и с перепугу накромсали на сектора сильно.
у меня тоже были такие сомнения, монтажники говорят что, на эти шлейфы надо положить сетку картами и делать стяжку над утеплителем 3см, соответственно в местах где нет труб получится 7смДругой человек писал(а):При тонкой стяжке используем в место утеплителя на трубах гофру оранжевую. А то при таких шлейфах стяжка развалится.
- igor1307
Если это третий этаж, то и с утеплителем не велика беда, не первый же. А так нормально сделано, не понятно, что смущает. По поводу балансиров не очень понятно, сколько киловатт или м.куб/час они должны пропускать, скорее всего помогать не будут балансиры, но и вредить тоже не будет
Мужик сказал - мужик сделал!
Лучевая СО,4 лишних отвода на подключении к радиатору и нет крепежа труб перед ним(радиатором) ,про полы и теплоизоляцию уже сказали.igor1307 писал(а): А так нормально сделано, не понятно, что смущает
Последний раз редактировалось ivanich 20 янв 2013, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
не недают они..., всё только в pdf... жадные.Dim@ писал(а):АндрейР
а в автокаде есть у вас проект? можете выложить?
не понял, что значит "4 лишних отвода, и нет крепежа перед ним"ivanich писал(а):Лучевая СО,4 лишних отвода на подключении к радиатору и нет крепежа труб перед ним ,про полы и теплоизоляцию уже сказали.igor1307 писал(а): А так нормально сделано, не понятно, что смущает
