Добрый день уважаемые форумчане!
Случилась у меня неприятная поломка, в квартире сломался газовый котел, но как-то на половину... Ситуация такая: отопление есть - батареи горячие (газ в камере горит, все ок) а когда включаю горячую воду, то из под крана сначала идет чуть теплая, а через пол минуты вообще холодная вода.
Подскажите пожалуйста, что это может быть и на что смотреть.
Заранее благодарен за любые советы.
Котел Format.zip 5 25 BF TS - не работает контур ГВС
инструкции нет, в инете найти не могу никак....
Добавлено спустя 41 минуту 39 секунд:
Суть в том, что котел стоит на квартире у родителей, они вызвали мастера он сказал что не работает устройство, которое указано на картинках (толком ничего не сделал, только менять сказал - ремонт 10 000 руб!!!! За вызов в область взял 2500 руб....) Мне показалось это странным, может подскажите может ли из-за этого быть неисправность?? И на самом ли деле ремонт так дорог. Может имеет смысл купить новую колонку???
А Вы что, экзамен на профпригодность решили тут провести?aSivtsov писал(а):Что никто не знает что это за деталь?
http://www.vodapro-sime.ru/production/n ... t_zip.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Посмотрите тут, есть картинка с потрохами котла и контакты представительства
Re: Котел Format.zip 5 25 BF TS - не работает контур ГВС
В Вашем случае может быть несколько причин. Трёхходовой открывается частично (очистить от грязи).Трёхходовой не открывается (забит грязью или отсутствует питание). Слабое давление воды. Неполадки в газовом клапане. Ничего сложного в очистке клапанов нет, только внимание и аккуратность .Для проверки электронной части желательно иметь схему с указанными значениями сопротивления, напряжения и места замера. Но можно и без неё. Найдите в интернете котёл с подобной конструкцией. Замена деталей стоит дорого.
