Тема: Внутрипольные конвекторы
Сообщение Джордано » 23 дек 2016, 23:39
Согласитесь, что реле должно быть в разы надежней геркона. Вся моя практика с реле была негативной. Если при запуске изделие работало (не всегда) то со временем... железно загибалось. И причиной было реле!
Джордано
Сообщение cineman » 24 дек 2016, 00:53
Джордано писал(а): И причиной было реле!
перефразируя классика - как же вы пепелац без реле из гаража выкатываете? На герконах даже низкооборотные брашлесс моторы делают. Так велик ресурс геркона. Счётчики жидкостей на герконах делают, которые выдают показания в виде числа импульсов.
А если и простое электромагнитное реле не кажется надёжным, то надёжным отоплением окажется костёр в пещере.
В моей же конструкции самым слабым местом окажется термоклапан, который склонен залипать при длительном пребывании в закрытом положении.
cineman
Изображения: 4
Сообщение VikT » 24 дек 2016, 01:41
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
VikT
Сообщение Виталий1976 » 24 янв 2017, 09:04
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что-нибудь про внутрипольные конвекторы Helios. Спасибо.
Виталий1976
Re: Внутрипольные конвекторы
Сообщение evamary » 27 июн 2017, 23:49
А меня интересуют конвекторы Varmann Qtherm и где их можно приобрести.
evamary
Сообщение cineman » 28 июн 2017, 00:04
evamary писал(а):А меня интересуют конвекторы Varmann Qtherm и где их можно приобрести.
Приезжайте ко мне. У меня их много.
cineman
Изображения: 4
Сообщение Rivendell » 16 июл 2017, 21:49
Добрый день, уважаемые специалисты!
Нуждаюсь в помощи по выбору внутрипольного конвектора. К сожалению, высота пола не позволяет установить конвектор высотой более 65-67 мм. Это очень сужает выбор. Хотелось бы конечно конвектор с естественной циркуляцией. Но, будут ли они вообще работать при такой их глубине? Отмечу, что конвектор будет как доп. прибор отопления, в добавок к радиатору. Сам я из Казани, и посмотреть, что называется, вживую, конвекторы не представляется возможным (смог найти в городе в наличии только Jaga, Гекон, Varman и Eva, но они не проходят по высоте. Собственно вопросы:
1. Будет ли обогревать конвектор высотой 55-65 мм без вентилятора?
2. Выбираю между безвентиляторными конвекторами Polvax (55/67 мм), Carrera (65 мм). Какой из них лучше по качеству изготовления? По качеству решетки, прорезинена ли она? Шумит ли при вставании на конвектор?
3. Или все же перестраховаться и взять вентиляторную модель и эксплуатировать ее на минимальной скорости: Minib T60 (63 mm), Mohlenhoff QKSM (60 mm). Какая из этих двух будет тише? Судя по характеристикам - Мохленхофф потише...
Планируется брать конвектор длиной 2400-2500 mm, ширина 19,5-400 в зависимости от моделей.
Установка конвектора планируется в гостевую комнату (где иногда спят).
Очень надеюсь на ваши советы, а также советы людей, реально вживую видевших упомянутые конвекторы в действии. Покупать по огромной стоимости, да еще и по предоплате, не видя перед этим товар как-то боязно (особенно касается конвекторов Carera и Polvax, так как о них отзывов и обзоров почти нет).
Заранее спасибо!
P.S. Толщина пола от плит перекрытия до верхней кромки ламината 70 мм. Помещение расположено на 2 этаже таунхауса, под комнатой улица. Поэтому еще один вопрос, нужно ли что-то подкладывать под корпус конвектора, чтобы он не контактировал с холодными плитами?
Rivendell
Сообщение cineman » 17 июл 2017, 00:26
Rivendell писал(а):олщина пола от плит перекрытия до верхней кромки ламината 70 мм.
Поверх такой уличной плиты должно быть не менее 100 мм утеплителя. Если это не проходит, то нужно утеплять плиту снизу.
cineman
Изображения: 4
Сообщение Джордано » 17 июл 2017, 00:33
Rivendell писал(а):Толщина пола от плит перекрытия до верхней кромки ламината 70 мм. Помещение расположено на 2 этаже таунхауса, под комнатой улица.
:shock:
Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций перекрытий над проездами для Казани 5,2 м ·°С/Вт, это 170мм ЭППС или стекловаты!!!
СНиП 23-02-2003
Джордано
Сообщение Rivendell » 17 июл 2017, 00:36
Что-то у вас какие-то завышенные требования. Вообще, рекомендуется не 100, не 170, а 40 мм экструдированного пенополистирола. У друга 20 мм поверх плит и уже несколько лет, никаких проблем не наблюдается...
У меня выбора к сожалению уже нет... в остальной части этажа все уже сделано... Одну зиму перезимовали вообще без утеплителя, только с инфракрасным теплым полом под ламинатом и одним радиатором на 1400 Вт. Вроде никакого дискомфорта и сырости не было...
Сейчас планируется снять в лоджии стяжку, уложить пеноплекс 20 мм, паро-гидроизоляция, поверх стяжка наливным полом с армированием 40 мм, затем 10 мм - ламинат. Под трубами и конвектором хочу сделать пенополистирол 10 мм + экранирующий пенофол 3 мм. Не ясно только, какой конвектор, и что под него стелить. В инструкции по монтажу полвакса указано стелить под дно конвектора ППС, но непонятно, как он тогда не проминается со временем...
Rivendell
Сообщение Code » 17 июл 2017, 08:20
Rivendell писал(а):Вообще, рекомендуется не 100, не 170, а 40 мм экструдированного пенополистирола.
Кем рекомендуется?
Rivendell писал(а):Одну зиму перезимовали вообще без утеплителя, только с инфракрасным теплым полом под ламинатом и одним радиатором на 1400 Вт
Если готовы платить за электроэнергию, то нет проблем.
Rivendell писал(а):Хотелось бы конечно конвектор с естественной циркуляцией. ... Отмечу, что конвектор будет как доп. прибор отопления, в добавок к радиатору.
"Не потячэ"
Code
Сообщение Rivendell » 17 июл 2017, 10:13
Рекомендуется на сайте пеноплекса. Там же есть ссылка на СНиП, в котором норматив увеличили резко в 3 раза с 2003 года. Переплата за электричество составило 500 руб в месяц, что несущественно.
То что не потянет, специально же указал, как доп источник нужен он.
Можно по конвекторам, а не по утеплению?
Rivendell
Сообщение Code » 17 июл 2017, 16:18
Rivendell писал(а):Можно по конвекторам
Можно.
Дело в том, что есть большие сомнения, что он будет работать, по причине гидравлики.
Code
Сообщение fredisk » 17 июл 2017, 17:01
Rivendell писал(а): У друга 20 мм поверх плит и уже несколько лет, никаких проблем не наблюдается...
Так и делайте, как у друга,и у Вас не будет наблюдаться проблем.Достали уже со своими друзьями и знакомыми.
fredisk
Изображения: 0
Сообщение Rivendell » 17 июл 2017, 17:33
Я и не спрашивал как мне утеплять пол, зачем вы ожесточаетесь, я всего лишь спросил какой конвектор выбрать. Мне не нужны комментарии по поводу того, какой толщины будут у меня утеплители, зачем вообще это обсуждать? Разве про это я спрашивал?
Достали уже те которые не по делу начинают писать
По делу, а что значит не будет работать по причине гидравлики?
Rivendell
Сообщение Code » 17 июл 2017, 17:45
Rivendell писал(а):что значит не будет работать по причине гидравлики?
А вы схему нарисуйте, как расположен основной радиатор и дополнительный конвектор, в плане и по высоте, и их подключение.
В квартире какая система отопления? Двухтрубная?
Code
Сообщение fredisk » 17 июл 2017, 17:49
Rivendell писал(а):.S. Толщина пола от плит перекрытия до верхней кромки ламината 70 мм. Помещение расположено на 2 этаже таунхауса, под комнатой улица. Поэтому еще один вопрос, нужно ли что-то подкладывать под корпус конвектора, чтобы он не контактировал с холодными плитами?
Не Вы ли это спрашивали?
fredisk
Изображения: 0
Сообщение Rivendell » 17 июл 2017, 17:58
И где тут вопрос какой толщины делать утепление?
Rivendell
Сообщение fredisk » 17 июл 2017, 20:06
fredisk писал(а): нужно ли что-то подкладывать под корпус конвектора
Тряпочку подложите и хватит.
fredisk
Изображения: 0
Сообщение Rivendell » 17 июл 2017, 21:02
Еще умные совету будут?
Схему смогу выложить чуть позже, пишу с телефона. Радиатор и доп конвектор расположены в 2 метрах друг от друга. Конвектор в полу, радиатор будет висеть на стене на высоте 150 мм от пола. Подключение у обоих 1/2. Радиатор Purmo Ventil Compact толщиной 10 см, высота 50, длина 70. Конвектор 2.5 метра длиной, ширина в зависимости от того, какую модель выберу. Давление в системе 3 бар, система однотрубная, лучевая (трубы идут по полу). Горячая вода сначала проходит через радиатор, затем конвектор.
и все же, может кто проконсультировать по моделям конвекторов (вопросы выше)? Или они все примерно одинаковые и есть только переплата за бренд?
Rivendell
Пред.След.
Вернуться в Отопление и ГВС
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
