Про теплый пол
шаг укладки определяется теплотехническим расчетом и ни как не привязываеться к армирующей сетке, при средней температуре теплоносителя 45 и прочих равных условиях теплосъем с 1м2 при шаге 100 - 160 Вт, при шаге 300 - 85 ....cineman писал(а):Определяется этот шаг размером ячейки металлической сетки, к которой труба вяжется или клипсится. Шаг 15 см слегка избыточен, а шаг 20 см уже велик для тонких стяжек.oleg.dmitrievic писал(а):кстати, о петлях. кто какой шаг трубы считает оптимальным,
Да, не привязывается, если заказчик желает оплатить теплотехнический расчётМИХа писал(а): шаг укладки определяется теплотехническим расчетом и ни как не привязываеться к армирующей сетке,
И при какой же дельте "пол-воздух" такая мощность возникает?МИХа писал(а):при средней температуре теплоносителя 45 и прочих равных условиях теплосъем с 1м2 при шаге 100 - 160 Вт, при шаге 300 - 85 ....
Я тут вас почитал.... У вас бывали случаи когда кабель из-за ковриков или еще чего перегревался, горел и выходил из строя? Чей марки был кабель?cineman писал(а):
Просто я беседовал с главными инженерами и технологами одного российского производителя эл ТП, но не Теплолюкса. Ну так у них запас стройкости кабеля колоссальный(больше 100% по температуре), его перегреть практически невозможно, а если достигнет экстремальных температур, то все равно сохранит свою структуру благодаря двойному сшитому полиэтилену. (как нибудь обязательно про это видео сниму в экстремальных условиях, думаю всем будет полезно)
По поводу утеплителя вы верно сказали - лучше конечно 50мм и стены утеплить, но всякий ли сможет уровень пола так поднять в квартире?
В остальном соглашусь, вы человек опытный.
- Abil
Везде, где теплопотери больше 90 ватт. У меня получается, что в этом температура пола получается допустимой (по европейским нормам +29°С).ivanich писал(а):только в зоне короткого пребывания,например прихожая.Abil писал(а):уменьшаю шаг до 150 мм
я тут еще читал по теплым полам. Я так понимаю, что такие полы можно использовать как для подогрева пола, так и как основное отопление квартиры? Так?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
А плитка или ламинат от такого нагрева не поподнимается?cineman писал(а):Есть у Селхит кабель, выделяющий до 300 Ватт с квадратного метра. Шаг его укладки получался около 7 см. Такой кабель сможет быстрее чем обычные кабели разогревать стяжку.Anthony писал(а):а какой марки лучше брать "теплый пол"?
Я тоже слышал, что металлопластик расслаивается. Дома трубы металлопластиковые. тоже уже около 10 лет стоят.И нормальноSlayer писал(а):развееваю....у меня дома 10 лет,работает металопластик, и сцуко не хочет расслаиваться...
А зачем в квартире доводить о того, что кабель достигал экстремальных теператур?qbarsik писал(а):cineman писал(а): его перегреть практически невозможно, а если достигнет экстремальных температур,
Добавлено спустя 25 секунд:
Re: Re:
не знаю, как по другим производителям, но вот у теплолюкса именно так. У них есть полы, которые используются для основного подогрева и для комфортного.Anthony писал(а):я тут еще читал по теплым полам. Я так понимаю, что такие полы можно использовать как для подогрева пола, так и как основное отопление квартиры? Так?
МИХа, вы используете подогреваемую стяжку в качестве единственного источника тепла в доме?МИХа писал(а): около 16-18, естественно это краевые зоны,
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
А самостоятельно ветку лень прочесть?Teger писал(а):А зачем в квартире доводить о того, что кабель достигал экстремальных теператур?
