плопередача чугунного секционного радиатора
Евгений Буш
Сообщение Евгений Буш »
Справочник Проектировщика под редакцией Староверова 1990 г
Внутренние санитарнотехнические устройства, ч. I Отопление – электронная версия
Решил прикинуть в Экселе (смотри приложение) теплопередачу одной секции чугунного радиатора
Все коэффициенты и формулы из этого Справочника со стр. 41 пол стр. 45
Номинальный тепловой поток одной секции чугунного М-140 АО радиатора при Δt =70 по справочным данным равен 160 Вт.
Почему, когда я задаю t1, t2 и tв соответственно 105, 70, 18 C (приближенную к расчетной Δt =70 С)
получаю тепловой поток одной секции не 160 Вт, а гораздо меньше - 125 Вт.
Интуиция подсказывает, что коэффициент ψ должен быть максимально приближен к единице чтобы приблизиться к паспортному значению 160 вт, потому что при вычислении ϕ сомножитель (Δt ср/70)^1,3 принимает значение (69,5/70)^1,3 = 0,99 и все остальные множители тоже равны единице
P.S.
Весь справочник весит более 6 метров, а как выхватывать из djvu формата отдельные страницы не знаю, (наверное есть какие то проги конвертеры) . Но если нужно выложу файл вдогонку.
Путь к прикрепленному файлу: http://www.fayloobmennik.net/2677531" onclick="window.open(this.href);return false;
scuba72
Re: плопередача чугунного секционного радиатора
Сообщение scuba72 »
А, Вы, уверенны что, там - дельтаТ=70 ?
Евгений Буш
Я просто проверяю эту формулу на параметрах которые заявляются как расчетные при дельте
Скрытый текст
Для просмотра скрытого текста необходимо быть авторизованным пользователем.
и расходе через радиатор (7-8 секций)
Скрытый текст
и у меня не получаются эти расчетные 160 Вт, а гораздо меньше. Жаль что приложение в екселе делать мне запрещено, а через файлообменник тоже похоже посмотреть нельзя. Просто я первый раз попытался через файлообменник, а там тоже косяки.
Sovetnik
Сообщение Sovetnik »
Евгений Буш писал(а):Почему, когда я задаю t1, t2 и tв соответственно 105, 70, 18 C (приближенную к расчетной Δt =70 С)
160 Вт - это не расчетный, а реальный тепловой поток от радиатора, полученный при его испытаниях.
Площадь одной секции - 0,244 м2, при перепаде между температурой поверхности радиатора и температурой в помещении равной 70 градусам, получим расчетный коэффициент теплоотдачи:
160/(70*0,244) = 9,37 Вт/м2*град.
Вот этим коэффициентом и пользуйтесь для расчета тепловых потоков при любых температурах радиатора и количестве секций.
