Здравствуйте!
у меня в коттедже работает собственная система управления домом, хочу туда включить и управление системой отопления.
в документации на котел BAXI SLIM 1.620 in указано, что он может управляться при помощи микроконтроллера QAA 73 совместно с платой интерфейса и термодатчиком, даже схемы подключения есть.
QAA 73 подсоединен витой парой к интерфейсной плате.
собственно вопросов 2:
1. есть ли где схема этой интерфейсной платы?
2. управление от QAA 73 заключается просто в коммутации контакта или там какой протокол обмена имеется?
спасибо.
альтернатива QAA 73 для управления котлом
спасибо! данные точные? я скачал спецификацию на этот протокол,Ayrat писал(а): 2. По протоколу OpenTherm+
все вроде понятно. физический интерфейс, как я понимаю, токовая петля?
и правильно ли я вычитал скорость 1000 бод? вроде не совсем стандартно..
