Выбор котла отопления
Сергей Сергей
Всем доброг дня, нужен профессиональный совет по подбору начального газового котла, площадь дома 250 метров, мой выбор встал на двух моделях Ferroli PEGASUS D 32 De Dietrich DTG X 30 N, подскажите кто будет лучше надежней и практичный. Да самое главное бюджет ограничен в 50000 руб, в эти котлы в инете именно столько стоят.
Сергей Сергей
Сергей Сергей
- ARGUS
Re: Выбор котла отопления
из этих двух я бы посоветовал дидитрих.Сергей Сергей писал(а):Всем доброг дня, нужен профессиональный совет по подбору начального газового котла, площадь дома 250 метров, мой выбор встал на двух моделях Ferroli PEGASUS D 32 De Dietrich DTG X 30 N, подскажите кто будет лучше надежней и практичный. Да самое главное бюджет ограничен в 50000 руб, в эти котлы в инете именно столько стоят.
Котёл должен быть тупой!!! Автоматику подбирать надо под конкретные задачи.Сергей Сергей писал(а):В этих котла уже автоматика штатная не плохая и можно докупить комнатные датчики.
- igor1307
согласен, хороший котел, котельная так будет выглядеть http://www.gaz-project.spb.ru/kotelnye/ ... lnii-kotel" onclick="window.open(this.href);return false; напримерDim@ писал(а):Я бы предложил Baxi Slim 1.300in - сравните характеристики и цены за них с предложенными вами вариантами, будете приятно удивлены.Сергей Сергей писал(а):мой выбор встал на
Последний раз редактировалось igor1307 04 май 2013, 09:22, всего редактировалось 1 раз.
Мужик сказал - мужик сделал!
xpurp
а почему так зациклились на чугунных напольниках ...
из предложенных больше склонюсь к дитриху, слим тоже неплохой вариант да еще и с погодозависимой автоматикой.
но если финансы позволяют посоветовал бы baxi luna 3 combi 31 квт (не помню точно модель). в наличии комнатный датчик он же выносная панелька котла, погодник, возможность подключения доп. модулей. Да и бойлер на 80л. греется с 20 до 45С за 8 минут
При заказе этого чуда нужно не забыть кит, для объединения двух частей этого холодильника. Похоже, что расширительным баком бойлер Комби по-прежнему не комплектуется. Но для большого дома я бы не стал в такое играть. Это больше для квартирного отопления. Ещё минус Луны - дурное меню от Сименс.xpurp писал(а):посоветовал бы baxi luna 3 combi 31 квт
Сергей Сергей
Котел с погода зависимой автоматикой реально экономит деньги на газу, а что скажите про это Vaillant atmoVIT VK INT 324/1-5 да дороже, но говорят это как мерседес.
Baxi я смотрел, но у него сам котел маленький и маленькая камера сгорания и мне кажется это минус.
А настенные вообще не смотрю, чугунная камера это чугун.
Сергей Сергей
