Потребление электроэнергии Ferroli Domicompact F24
sergius
Сообщение sergius »
Добрый день. Каково потребление электроэнергии котлом Ferroli Domicompact F24? Указанный котёл установлен в квартире, где никто не проживает. Других электроприборов нет. Температура на котле установлена на 40, чтобы поддерживать тепло в помещении. За месяц набегает электроэнергии на 200 рублей. Может это быть из-за котла? Там ведь нечему особо потреблять энергию, одни клапаны да вентилятор и не особо потребляющая плата электроники.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
прикольно! Ваш котел с потребляемой мощностью 28 коп/час!
Последний раз редактировалось гpязнуля 19 апр 2013, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
xpurp
Сообщение xpurp »
паспорт гляньте, там должна быть указана потребляемая мощность, как правило 250-400 вт\час
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
какие бешеные деньги. напишите Путину, какого хера газовые котлы электричество жрут.))))
ivanich
Сообщение ivanich »
xpurp писал(а):паспорт гляньте
Глянул,а там максимальная 135ват/час.
гpязнуля
работает в половину от максимума.
hobot
Re: Потребление электроэнергии Ferroli Domicompact F24
Сообщение hobot »
Необходимо выключить котёл, проблема исчезнет. :cool:
Ayrat
Сообщение Ayrat »
sergius писал(а):Температура на котле установлена на 40, чтобы поддерживать тепло в помещении.
Лучше комнатный термостат к котлу подключите, гораздо больше сэкономите и газа, и электроэнергмм.
свет Ляксеич
Сообщение свет Ляксеич »
Согласен с Ayratом - подключите термостат. Этой зимой сам экспериментировал с котлом. У меня к котлу термостат комнатный подключен. В декабре решил посмотреть, как будет работать котел, если выставить его на работу по температуре теплоносителя. На улице мороз -15. Выставил температуру теплоносителя (вода) 60 градусов. Так вот горелка включалась примерно каждые 8-12 минут, работала примерно столько же. Соответственно, выбег не позволял выключаться насосу вообще. Плюс работа вентилятора при работе горелки. Вот и "нагорело" у меня электричества в два с небольшим раза больше, чем при работе котла по комнатному термостату. И дома жара была :?.
