Пара вопросов по СО
Пара вопросов по СО
Подскажите, пожалуйста, как производятся данные рассчёты? Имеется сруб из 22мм цилиндровки, этаж+мансарда с верандой. Площадь 90 квадратов, окна пластик 2-хкамерные. Есть 23-киловаттный АОГВ, есть 7-ми секционные чугунные батареи (9шт). Планирую мансарду разводить однотрубкой (с нижней разводкой), низ - по двухтрубной схеме. Вопросы:
-какого диаметра трубой (сталь) подключать радиаторы при СО с естественной циркуляцией (3/4 хватит?)?
-можно ли использовать для балансировки шаровые краны (слышал, что, если кран не закрыт/открыт полностью, съедается кромка шара и он (кран) перестаёт закрывать), или ставить вентили? Не создаёт ли вентиль (по сравнению с шаровым) повышенное сопротивление на С.О.?
Последний раз редактировалось Grover 09 июн 2013, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
- igor1307
Re: Пара вопросов по СО
Шаровой кран в качестве балансира использовать невероятно трудно, так как поворачивая ручку одинаково шарик закрывает проход по разному. Кроме того поломка крана более чем реальна
Мужик сказал - мужик сделал!
Постараюсь на днях набросать.касимов писал(а):Схему нужно.Рисунок.Остальное будем править.
Добавлено спустя 36 минут 1 секунду:
Вобщем так...
Есть дом из бруса, 50 квадратов. Топится АОГВ 23, система без насоса (стояк 2 дюйма, оттуда две плети трубами 1,4). Чугунные радиаторы по (6 штук по 4 секции). К нему пристроен сруб (этаж+мансарда) с верандой (площадь 90 квадратов). Задача - сохранить энергонезависимую СО. Уровень пола в пристройке выше уровня пола в старой части на пол-метра. АОГВ переносится к пристроенному срубу (чтобы продеть стояк на мансарду. СО в старой части дома трогать не хочу: думаю изменить кусок от старой врезки котла до нового его расположения, а на новый сруб пустить вторую ветку. Для балансировки думаю установить краны на трубы подачи (синие точки на схемах)
Низ Мансарда Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Ясно, спасибо!igor1307 писал(а):Шаровой кран в качестве балансира использовать невероятно трудно, так как поворачивая ручку одинаково шарик закрывает проход по разному. Кроме того поломка крана более чем реальна
P.S. В данном деле (отоплении) полный дилетант, за ошибки сильно не пинайте
Да, и можно ли использовать закрытый (мембранный) расширитель для СО с ЕЦ?
- Inchin
От типа котла зависит, можно или нет. И вообще, смысл в чем?Grover писал(а):Да, и можно ли использовать закрытый (мембранный) расширитель для СО с ЕЦ?
Если боитесь поступления кислорода в систему, то можно, если поставить экспанзомат в самой верхней точке на разгонном стояке, с выкрученным [*ЦЕНЗУРА*] воздушным ниппелем. Легче в открытый РБ налить отработки, чтоб плавала на поверхности.
ВОт только как уровень то будете контролировать там наверху на чердаке в экспанзомате, если его вместо открытого РБ использовать?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
Почему в верхней? На данный момент, открытый РБ врезан в линию ОБРАТКИ на расстоянии метра от котла. Всё работает лет уже эдак 30.Inchin писал(а):экспанзомат в самой верхней точке на разгонном стояке
Котёл АОГВ 23 или, просящийся ему на замену, АКГВ 23 Боринский. Смысл именно в том, что пока не вижу возможности задрать расширитель не требуемый уровень.Inchin писал(а):От типа котла зависит, можно или нет. И вообще, смысл в чем?
Очень даже рекомендую РБ,в ЕЦ главное уклоны и гораздо большие диаметры труб.Grover писал(а):Да, и можно ли использовать закрытый (мембранный) расширитель для СО с ЕЦ?
О,бред Inchin как так можно заниматься проектированием,если не знать элементарного.Inchin писал(а):ВОт только как уровень то будете контролировать там наверху на чердаке в экспанзомате, если его вместо открытого РБ использовать
Можно 2-х дюймовкой,но я в ЕЦ отношусь к заужениям осторожно,подача и обратка из приборов ток 3/4.Grover писал(а):в цифрах это сколько? Стояк делаю 2-х дюймовкой, дальше до первого радиатора 1,5, далее на уменьшение.
Судя по схеме у Вас ленинградка
(никогда её не делал,только переделывал).2 трубка предпочтительнее.Трубу под потолок ,или подоконник (решается по месту),из трубы подача на прибор 1 и 2 этажа,а из прибора 2 и1 этажа обратка в лежак (то биш коллектор) на первом этаже.На обратку прибора пробковый кран,или затвор (раньше были такие с флажком-регулировать можно ,перекрыть-нет).
Не знаю,я на глазок делал всегда.Обратка обязательно тоже с уклоном ,а перед грязевиком небольшой отрезок mm200 полтора дюйма ,или дюйм с четвертью( в Вашем случае,т.к. лежак2-х дюймовый).Раньше всегда так делали,заметно улучшает циркуляцию.Моя последняя СО с ЕЦ в середине 90 и без насосов работала и работает отлично.Grover писал(а):По уклонам, на сколько заваливать метр трубы? Обратку тоже под уклон делать?
Вы не поняли. Ленинградки у меня ещё нет (или я не понял). В наличии есть рабочая система, изображенная на верхних двух рисунках. То, что ниже - задумка, которую очень хочется воплотить в жизнь до зимы.ivanich писал(а): Судя по схеме у Вас ленинградка
ivanich писал(а):Трубу под потолок ,или подоконник (решается по месту),из трубы подача на прибор 1 и 2 этажа,а из прибора 2 и1 этажа обратка в лежак (то биш коллектор) на первом этаже.На обратку прибора пробковый кран,или затвор .
ссылочкой не поделитесь, или наброском? Что-то не въеду...
Так чтоли?
GroverПервая полная схема с верхом ленинградкой будет работать только с насосом.Без него уклоны испортят внешний вид в комнате.Подача 2",разводка подачи хватит 1.1/2",но не меньше 1.1/4".Для более быстрого прогрева просится насос.Тем более перед котлом есть общий участок обратки.По второму рисунку подрисую малость. Есче! Котел переносится.От старой системы остаются уклоны в другую сторону.Переделывать придется всю систему.Это будет правильней.Рисую.
Насос нужен для постоянного функционирования, или для прогрева?касимов писал(а):GroverПервая полная схема с верхом ленинградкой будет работать только с насосом.Без него уклоны испортят внешний вид в комнате.Подача 2",разводка подачи хватит 1.1/2",но не меньше 1.1/4".Для более быстрого прогрева просится насос.Тем более перед котлом есть общий участок обратки.По второму рисунку подрисую малость.
Желательно оставить насос только для оперативного изменения температуры и удаления воздуха при заполнении. Внешний вид комнаты - дело десятое, но однотрубку хотел как раз для того, чтобы труба по верху мансарды не болталась... Насос планирую именно в общий участок обратки.
насос видится Wilo Star-RS 25/6
Последний раз редактировалось Grover 12 июн 2013, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Grover Батарея на лестнице не нужна.Поверь.Под лестницей ,дело другое.Но у тебя и так будет тепло.Вот под окном ?Может туда две но маленьких?
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Сейчас ленинградку подправлю.Трубы не жалеем,разводку как у тебя оставлю по периметру.От стали будет теплее.это айс.Grover писал(а): однотрубку хотел как раз для того, чтобы труба по верху мансарды не болталась.
там окно на мансарде (напротив - два) чтоб шею на лестнице не свернуть. Можно окно без радиатора оставлять?касимов писал(а):
Последний раз редактировалось Grover 12 июн 2013, 19:12, всего редактировалось 2 раза.
Вот и хотел повесить туда узкий биметалик, чтобы с окна по лестнице вниз холод не полз. Или не так?касимов писал(а): По лестничному пролету подниматься будет только тепло снизу.А вот с окна...,Ну понятно.
обратка, как ни странно, идёт полностью горизонтально, её переделывать не вижу смысла (кроме увеличения диаметра куска обратки в сторону нового расположения котла), а с подачей, да - буду переворачивать.касимов писал(а):Есче! Котел переносится.От старой системы остаются уклоны в другую сторону.Переделывать придется всю систему.Это будет правильней.Рисую.
