Колонка BERETTA проблемма ?
Приветствую всех зашедших!Подскажите ,если сможете.Стоит у меня в квартире колонка BERETTA идрабанйо 14 кВт.,зимой все обалденно -вода необходимой температуры в любом количестве .Но летом мощность явно избыточна,при практически полностью перекрытом газе на мин. мощности -вода слишком горячая при использовании душа (малый проток воды).При большем поджатии газа срабатывает защита.Как с минимальными затратами можно снизить мощность?
Re: Колонка BERETTA проблемма ?
Вопрос не в давлении !,а в том что минимальная заявленная мощность колонки 5 кВт И ЭТОГО МНОГО.может можно отключить каким-то образом (типа заглушка) пол горелки,или заменить какую-то форсунку?
- шидол
тогда два варианта...pavelbereznjak писал(а):Вопрос не в давлении !,а в том что минимальная заявленная мощность колонки 5 кВт И ЭТОГО МНОГО.может можно отключить каким-то образом (типа заглушка) пол горелки,или заменить какую-то форсунку?
Первый- наиболее вероятный, судя по постам с порывами самостоятельной модернизации- колонку никто не настраивал- в сервис батенька
Вариант второй-фантазийный
Ну очень экономная у меня душевая лейка
Когда проток нормальный (открыт просто излив) то все норм работает,а если еще на 2 крана-то ваще супер!
- RUZALIN
Есть конечно способы ограничить ещё больше мощность колонки, вплоть до 0.5-1 кВт, не рекомендованные сервисом
но потом когда вам будет нужна эта мощность, придётся перенастраивать, вам это надо?
У вас скорее всего колонка IDRABAGNO 14.Если так,то макс.мощность у неё 24кВт,а мин. 11 кВт. (см.паспорт).Далее, данная колонка устанавливается там,где с водой всё ок, т.е проток воды никак не менее 6 литров в минуту.( циферка 14 в названии колонки говорит о том,что максимальная производительность 14 литров в мин.). Ну это всё лирика.
У колонки есть ручка вкл.-выкл.,которая имеет 3 положения.Колонка выкл.( ручка смотрит вправо-вверх)--"половинная" мощность(ручка вертикально вверх)--максимальная мощность(ручка влево-вверх).Попробуйте поставить ручку вертикально вверх (половинная мощность).Далее,складывается ощущение что у вас забита ( или имеет маленький проток ) лейка душа.Попробуйте прочистить её (либо силит либо уксус). или заменить на более производительную.
- ARGUS
с наименьшими затратами - покупаете U-образный манометр, и настраиваете минимальную мощность на 20 мм водяного столба. как это сделать можно прочитать в инструкции. ниже 20 мм снижать давление не стоит.pavelbereznjak писал(а):Как с минимальными затратами можно снизить мощность?
второй вариант, более дорогой, вызвать мастера.
а можно подробнее о:
?pavelbereznjak писал(а):"При большем поджатии газа срабатывает защита."
- Пан Коцький
Наверное, это приговор. У самого та же история. А всё дело в диаметре шланга на душевую лейку. Ведь при протоке через излив крана - можно подмешать холодной воды (проток около 6-8 л в минуту). То есть - три литра холодной плюс три литра горячей (около 50 гарадусов)... Получаем на выходе шесть литров в минуту температурой около 45-48 градусов и моемся с нслаждением. А вот в шланг душевой лейки проток больше, чем 3 литра в минуту - не протечет. Если подмешать холодную получится полтора на полтора - и колонку выключит автоматика: полтора литра в минуту - слишком маленький проток для нагрева. В доказательство сего - предлагаю эксперимент: включить лейку и кран(например, на кухне) на горячую воду. Тогда проток вырастет - и с регулировкой подмеса холодной воды в лейку можно будет поиграться... С Береттой я зимой моюсь в летнем режиме.... Газ экономит здорово...
мне, кажется, гон идет - при такой мощности даже при входящей температуре воды в 18 гр.Ц. на выходе будет максимум 38 гр.Ц при протоке всего 4,1 л/мин. Это при том, что в городской квартире принимая душ идет проток минимум 10 л/м (при экономичных душевых насадках).pavelbereznjak писал(а):минимальная заявленная мощность колонки 5 кВт
