Косвенное Воздушное отопление в прослойке двойных стен
Здравствуйте, коллеги!!!
Имеем здание цеха высотой 22м. Внутри цеха экранированное помещение. Необходимо обеспечить его отопление.
Конструкция наружных стен цеха такова: стеновая сэндвич-панель 150мм | воздушная прослойка 600мм | лист стали 2мм | сэндвич-панель 50мм.
Конструкция кровельных перекрытий: Плита ЦСП 20мм | минераловатные плиты 150мм | профнастил | межферменное пространство | лист стали 2мм | сэндвич-панель 50мм.
Окон и дверей в наружных стенах цеховых помещений нету.
Воздушная прослойка в стене и межферменное подкровельное пространство образуют единый объем.
Располагать отопительное оборудование под потолком цеха не разрешают.
Родилась идея отапливать не сам цех, а снимать теплопотери от наружных стени и кровли, подавая в нижнюю зону воздушной прослойки 600мм подогретый воздух, а в верхней зоне в межферменном пространстве забирать его уже охлажденным, и обеспечивать таким образом полную рециркуляцию.
Подогрев воздуха осуществлять в вентиляционных отопительных агрегатах.
Незначительные теплопотери от полов по грунту компенсируют тепловентиляторы внутри цеха.
В интернете таких способов отопления не нашел, ни одного аналога(
Вопросы:
1. Будет ли такая система отопления работать?
2. Какой температуры подавать воздух? и в какую зону его подавать (в нижнюю зону или распределенно) ?
3. Как будет распределяться температура по высоте в прослойке 600мм и под кровлей?
Вопросы:
При отоплении цеха целесообразнее использовать воздушное отопление, но обеспечить 3крат. для равномерного распределения температуры по высоте невозможно из-за большого объема (30х62х22м). Если не обеспечить 3крат. теплый воздух будет уходить наверх и скапливаться под потолком и теплопотери через кровлю увеличатся значительно.cineman писал(а):Подогревать имеет смысл воздух, притекающий в помещение. Тепло от выходящего отработанного воздуха можно отбирать рекуператором. Не уловил я , что мешает установить обычные конвекторы внутри помещения.
Кроме того отопительные приборы возможно устанавливать только вдоль нар. стены.
Грубо говоря мы производим воздушное отопление пространства воздуной прослойки и подкровельного объема, а не цеха. а цех становится внутренним помещением, отопление которому не нужно.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Чтобы было янее добавляю разрез цеха Воздушная прослойка по оси С
Это лечится калориферами, что забирают воздух вентканалами из под потолка. При любом способе отопления тёплый воздух будет скапливаться под потолком.loginza18904 писал(а):теплый воздух будет уходить наверх и скапливаться под потолком и теплопотери через кровлю увеличатся значительно.
Непонятны требования к воздухообмену цеха. Зазор между сендвичем 50мм и кровлей, образованный фермой, очень велик. Это практически термос, конвективный теплообмен в котором мал. Есть ли возможность повесить на стены цеха конвекторы? Напомню, конвекторы могут быть очень тонкими, 10-й тип например.
Внутренние сэндвич-панели представляет из себя один из слоев теплоограждения. Пуская подогретый воздух в межстенное пространство, мы исключаем этот слой, значит увеличиваем теплопотери. Уже только поэтому мне эта идея не нравится. Второй момент - как вы будете равномерно распределять воздух в межстенное пространство? Третий - как осуществляется вентиляция помещения? Почему запрещают располагать отопительное оборудование под потолком? А в межфермерном пространстве не запрещают?
Оборудование под потолком экранированных помещений заказчик размещать не хочет (даже дестратификаторы).
Вентиляция - отдельная система с вентмашинами и рекуператорами.
То тепло, которое будет уходить через потолок, мы утилизируем, забирая воздух из подкровельного пространства на рециркуляцию.
Забираем воздух равномерно сверху из межферменного пространства по всей длине цеха с помощью воздуховодов. Подаем воздух также распределенно по всей длине в нижнюю зону возд. прослойки. Предполагаемая температура притока +50оС. там подогретый воздух будет смешиваться с холодным у наружной стены и постепенно охлаждаться по мере набора высоты. Расслоение воздуха будет таково: у наружной стенки будет концентрироваться воздух температурой примерно +18оС, а внутренней будет +40...+25оС.
таково мое мнение.
Я правильно думаю?
Добавлено спустя 14 минут 32 секунды:
Равномерно распределять будем с помощью воздуховодов.
Размещать на потолке цеха не хотят, т.к. сложно выполнять обслуживание оборудования под потолком. Освещение делают тоже только в рабочей зоне. Кран-балка управляется с пола.
В межферменном пространстве будут только проложены приточные воздуховоды. Кроме того в межферменном пространстве можно ходить по мосткам проложеных над экраном.
Экран герметичен из стального листа 2мм.
таково мое мнение.
Я правильно думаю?
Внутренние сэндвич панели играют роль звукоизоляции (материал пока уточняется), но и теплоизоляция тоже естественно будет. Это есть минус. Для таких больших изолированных прослоек воздуха велика опасность выпадения конденсата. И по нашей концепции мы эту проблему исключаем.Прохожий писал(а):Внутренние сэндвич-панели представляет из себя один из слоев теплоограждения. Пуская подогретый воздух в межстенное пространство, мы исключаем этот слой, значит увеличиваем теплопотери. Уже только поэтому мне эта идея не нравится. Второй момент - как вы будете равномерно распределять воздух в межстенное пространство? Третий - как осуществляется вентиляция помещения? Почему запрещают располагать отопительное оборудование под потолком? А в межфермерном пространстве не запрещают?
А на мой взгляд наоборот вероятность выпадения конденсата в вашем случае будет гораздо выше. Только не на внутренней стене, а на внешней (со стороны межстеночного пространства). Вот там если конденсат потечет, с одной стороны его не сразу будет видно, с другой - бороться с ним будет очень сложно.loginza18904 писал(а):Для таких больших изолированных прослоек воздуха велика опасность выпадения конденсата. И по нашей концепции мы эту проблему исключаем.
Раз такое дело, то можно же разместить тепловентилятор внизу, как вы и собираетесь делать, а наверх вывести систему воздуховодов, которую вы тоже предполагали делать, только размещать ее внизу. В общем задачи которые перед вами ставит заказчик вполне решаемые, складывается впечатление, что вы просто хотите реализовать свою идею и уже не воспринимаете никаких доводов "против"loginza18904 писал(а):Размещать на потолке цеха не хотят, т.к. сложно выполнять обслуживание оборудования под потолком.
Отчего так показалось? Зендер активно продвигает такие панели. Цена за киловатт будет велика, но бесшумность и отсутствие воздушных потоков, как от калориферов есть достоинство таких панелей. Ещё и обратимая работа возможна - на охлаждение, и так же без шума.водолейЕкб писал(а):очередной виток мошеничества))))
