Коэффициенты поправки на потребление газа
Насколько правомерен коэффициент поправки на оплату потребления газа в зависимости от температуры окружающего воздуха? Например, в зимние месяцы данный коэффициент составляет до 1,8 от показаний счетчика... Неужели газовый счетчик при морозе медленней считает?
Плотность газа обратно пропорциональна абсолютной температуре (К). Если счетчик находится на морозе (при температуре окружающей среды), то в единице объема (при одинаковом давлении), прошедшем через счетчик, масса газа будет больше.dymotrub писал(а):Неужели газовый счетчик при морозе медленней считает?
Извиняюсь за недостоверную информацию по поводу 1,8 - (пришлось звонить выяснять) вот реалии:
Смоленская область, г. Ярцево
Стоит газовый счетчик НА УЛИЦЕ (не в доме) со следующими параметрами ПО ПАСПОРТУ (счетчика): "Рабочий диапазон измеряемой температуры газа: от -40 до +60.
С 2013 года ввели коэффициенты по оплате газа:
январь: 1,09
февраль: 1,12
март: 1,06
апрель: 1,03
май: 1,01
Насколько правомерны такие коэффициенты?
Кто-нибудь сталкивался с этим?
январь: 1,09
февраль: 1,12
март: 1,06
апрель: 1,03
май: 1,01
Эти коэффициенты, по всей видимости, отражают среднемесячную температуру воздуха в вашей климатической зоне, а также содержат поправки на изменение давление газа в магистрали.dymotrub писал(а):январь: 1,09
февраль: 1,12
март: 1,06
апрель: 1,03
май: 1,01
При обратном пересчете, путем деления 293 (соответствует 20 С) на коэффициент, получим эти температуры:
январь: -4,2 С
февраль: -11,4 С
март: +3,4 С
апрель: +11,5 С
май: +17,1 С
EVGEN
Re: Коэффициенты поправки на потребление газа
Замените счетчик ,на счетчик с термокомпенсатором и забудете про коэффициенты .
