Всем доброго дня. Мучаюсь с подключением радиаторов к полипропиленовым трубам марки SPA. Вначале текли резьбовые соединения, выбрал прокладки - проблема устранилась. Стали делать оперссовку на 2 атмосферы - потекло несколько муфт (такая штука где с одной стороны полипропилен, а в него вставлена железка с резьбой )))
Сантехники матерятся тихонько и сетуют что стоит не Рехау. У меня вопрос - это муфты такие некачественные или что-то еще? И какие качественные муфты лучше купить для замены и где?
Заранее спасибо за ответы по теме.
Потечь могут только если руки растут неправильно. Если этими муфтами соединяют батареи,то квалификация санты понятна.И про руки его понятно.
Так делать то что? Других сантехников пригласить не могу, т.к. свои косяки исправлять должны сами. Мой вопрос был про муфты - может посоветуете какие лучше брать если дело в них?
Пусть поставят разьемные соединения, но берите не с плоским уплотнением а с круглым, и даже в этом случае их придется регулярно протягивать.
Но лучше выбрать вариант касимов либо к радиаторам подключить через доп американки/краны с американками, или еще чем нить. а лучше и правда рехау, теце и т.п.
АААА вот оно что у вас. так докупите им на ближайшем строймастере переходник с евроконуса на плоское уплотнение. в коплекте с этим, как вы его назвали биноклем, а по правильному мультифлексом вроде бы, идут два таких переходника, вот вам надо купить еще два такихже на каждую батарею. стоят они чет около 25-50 рублей вроде и будет у вас счастье.
ok40 писал(а):У меня муфты подводятся к такми штукам, похожим на бинокли В них винт, который перекрывает радиатор
oleg.dmitrievic писал(а): в коплекте с этим, как вы его назвали биноклем, а по правильному мультифлексом вроде бы, идут два таких переходника, вот вам надо купить еще два такихже на каждую батарею. стоят они чет около 25-50 рублей вроде и будет у вас счастье
Счастья не будет,в приборах года через 3-4 появятся мааалленькие дырочки,если у Вас не стоит деаэратор со шламоотводчиком.Совсем недавно менял СО из ППР и радиаторы керми 7 штук простояли 4 сезона.
Эт уже другая история.
Вчера я до хрипоты убеждал одного человека, что ту разводку из прозрачной трубы рехау, которая только для воды идет, надо срезать, и заменить на нормальную, иначе от его кермовских радиаторов года через 4 останутся одни крепежи. Могу сказать что у меня походу это не вышло. Потому что в конце концов он сказал... ну так работать же будет? а то что кислород.... да это все разводки чтоб покупали. на том и разошлись
ok40
"выбрал прокладки"- что это означает?
"Стали делать оперссовку на 2 атмосферы - потекло несколько муфт" - первый раз слышу что комбинашки текут у spk!
"У меня вопрос - это муфты такие некачественные или что-то еще?" - на первую часть вопроса я Вам ответил. А по поводу "что-то еще" - может быть много разных факторов - человеческий я думаю в первую очередь!
Ну и на последок хотелось бы понять про какую марку п/п идет речь в этом выражении "Мучаюсь с подключением радиаторов к полипропиленовым трубам марки SPA" - уж очень похоже на турецкий spk! так вот если речь именно о нем, то подключая трубы spk к радиаторам можно использовать кран шаровый для радиатора либо 1/2, либо 3/4, либо прямой, либо угловой! Удачи!!!
