Однотрубная система в жилой дом.
mrvaldem
Сообщение mrvaldem »
Добрый день.
Есть жилой одноэтажный дом 11*12. В нем однотрубная система центрального отопления - чугунные радиаторы (низ-низ) труба 50. Греет нормально. Провели газ - хочу заменить центральное отопление на свое. Котел настенный Имергаз 24.
Думаю , что все надо менять - и трубы и батареи. Т.к. однотрубная система работала нормально, думаю сделать аналогичную. Только материалы другие - Трубы KAN полиэтилен с алюминием, радиаторы Лидея (РБ). В программе KAN вроде расчеты делаются (чуть позже выложу - есть вопросы), но хотелось выслушать мнения.
касимов
Сообщение касимов »
mrvaldem
Только двухтрубка,попутная или тупиковая.Подключение батарей диагональное.Денежные затраты одинаковы.
mrvaldem
а почему только двухтрубка?
особо регулировать температуру не буду, труб меньше. И в те отверстия в стенах, которые останутся от старой трубы, 2 трубы не всунуть.
cineman
Сообщение cineman »
Дом одноэтажный. Судя по котлу - Украина. Газ дорогой. Нужно отапливаться тёплым полом, а котёл выбрать конденсационный.
mrvaldem
Котел уже есть - Италия. Переделываю существующую систему - так что теплый пол отпадает.
ivanich
Сообщение ivanich »
mrvaldem писал(а): в те отверстия в стенах, которые останутся от старой трубы, 2 трубы не всунуть.
Две 20 легко всунуть.Сколько приборов планируеш?Двухтрубка экономичнее,Украина газ дорогой.
касимов писал(а):Только двухтрубка,попутная или тупиковая
касимов
Сообщение касимов »
mrvaldem писал(а):а почему только двухтрубка?
Котел спасибо скажет.
olega
Сообщение olega »
Здравствуйте. Вопрос такой, у меня стоит котел Навьен Айс турбо переделанный с 16К на 20К. Раньше система отопления была открытого типа с чугунными радиаторами - все работало. Сейчас переделал систему отопления на однотрубную закрытого типа с алюминиевыми радиаторами. Теперь котел работает как-то не правильно, т.е. установлена температура в помещении 26 градусов, он набирает 25 и отключается, затем стоит минут 3-5 и опять включается и догоняет температуру до установленной. Это нормально для таких котлов или нет? Боюсь что зимой если он так будет отключаться раньше времени, то можно будет замерзнуть.
loginza18741
Сообщение loginza18741 »
А потому что надо было подобрать все правильно, теперь только переделка.
ch-vodosnab.ru
Code
Сообщение Code »
Тактование в чистом виде.
Слепили ерунду.
VikT
Сообщение VikT »
olega писал(а):Навьен Айс турбо переделанный с 16К на 20К
Надо же, как гордо можно назвать перевод из одного положения в другое трёх переключателей. :cool:
касимов
Сообщение касимов »
olega писал(а): Раньше система отопления была открытого типа с чугунными радиаторами - все работало.
Котел был другой? :fellow:
olega писал(а):котел работает как-то не правильно,
Не от перевода котла на 20 ,а от неправильного монтажа СО.
olega писал(а):установлена температура в помещении 26 градусов, он набирает 25 и отключается,
Посмотри сколько в зтот момент температура теплоносителя! Он не глупый.кипеть не хочет.
olega
Re: Однотрубная система в жилой дом.
Сообщение olega »
Котел был тот же, просто в связи с тем что в морозы он не отключался я вызывал специалиста и он мне переделал котел с 16к на 20к с регулировкой давления СО по прибору - этот момент исключается, причина в чем-то другом. Температура теплоносителя установлена 46 градусов. У меня подозрение, что теперь мощность котла большая для такой (однотрубной) системы!
loginza18741
Ну да, большая. Вот и выбирайте, жить с чрезмерно большой, чрезмерно малой, либо переделать систему.
ch-vodosnab.ru
olega
Сообщение olega »
А что значит переделать систему, что сделано не так?
Сообщение oleg.dmitrievic »
Маленький размер трубы походу, да еще и однотрубка
olega
Сообщение olega »
Почему маленький размер, вход у котла диам. 25 мм и вся система сделана диам. 25 мм
scuba72
Сообщение scuba72 »
Вход котла может быть и 3/4 только, сколько там, того входа. А теперь, прикиньте длинну трассы. К тому же, если делали ППРом то, 25 это наружней диаметр а внутренний и до 3/4 не дотянет. Плюс подключения к радиаторам скорее всего 1/2. Вот и результат.
olega
Сообщение olega »
Короче "спецы" проблема решилась увеличением температуры теплоносителя до 52 градусов, видимо мощный котел работает с более высокими температурами, а вы говорите слепили ерунду !!!
касимов
Сообщение касимов »
olega писал(а):Температура теплоносителя установлена 46 градусов.
olega писал(а):проблема решилась увеличением температуры теплоносителя до 52 градусов
olegaКто-то пыхтит,упирается и потеет даже при перепаде на пару градусов. В межсезонье это увеличение, ох как заметно. И вероятнее всего тактование не побеждено.И не победить его с такой СО. Но мы рады,что Вы рады!
