Радиаторы и теплые полы с одного коллектора
klisheva8
Сообщение klisheva8 »
Добрый день.
По проекту на 2 этаже с 1 коллектора идет подача на радиаторы по лучевой схеме и 3 контура ТП, В спецификации оборудования указан "Узел автоматической регулировки для теплого пола" в количестве 3 штук. есть желание сделать ТП в 5 помещениях на 1 этаже. "Специалисты-практики" говорят, что будет хорошим решением просто с 12-выходного коллектора питать 6 батарей + 5 петель ТП общей длиной около 150 метров, регулируя температуру в ТП Тероголовками с коллектора... Хотелось бы услышать мнения людей с опытом о таком решении. Прилагаю скан из проекта.
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
Я бы оторвал проектировщику руки.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Какая труба используется? что то диаметры с запасом взяты))) Ну а про теплые полы и радиаторы на одном коллекторе ваще песня
ivanich
Сообщение ivanich »
водолейЕкб писал(а):Я бы оторвал проектировщику руки
Проектировщице-шевелёва.
водолейЕкб писал(а):Какая труба используется? что то диаметры с запасом взяты)
Скорей всего ППР
водолейЕкб писал(а): Ну а про теплые полы и радиаторы на одном коллекторе ваще песня
Плач,шаг 35 ,а будет ли толк от ТП в данном помещении.
klisheva8
Какая труба используется? что то диаметры с запасом взяты))) Ну а про теплые полы и радиаторы на одном коллекторе ваще песня[/quote]
Сообщение oleg.dmitrievic »
Идиотизм.
Добавлено спустя 24 секунды:
Пусть этот проектор себе такое закажет.
Code
Сообщение Code »
Есть два мелких вопроса - температура теплоносителя, теплопотери по комнатам, ну и шаг петель.
Глядя на проект, я не вижу никакой возможности решить уравнение с двумя неизвестными.
Но раз практики говорят, нужно гробить материал! :mrgreen:
водолейЕкб
Валтек-китай. Я бы его в стяжку не прятал. Проект убог, отдайте на переделку.
ivanich
Сообщение ivanich »
водолейЕкб писал(а):Проект убог, отдайте на переделку.
или закажите в другом месте.
cineman
Сообщение cineman »
Посмотрите на авторов: http://www.alfaplan.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
cineman
Сообщение cineman »
Как понимаю, величин балансировочных настроек радиаторных вентилей от них ожидать глупо?
Гость
Сообщение Гость »
вот вообще все, что есть в проекте, касающегося отопления. В общем то все говорят, что это какое-то типовое решения, они его суют, немного видоизменяя, в свои многочисленные проекты.
С учетом добавления ТП на 1 этаже на 110 кв м. думаю надо выделить отдельныую гребенку ТП, 6 петель 1 этаж + 1 ого, подавать на нее из котельной отдельной веткой, которая будет с пониженой температурой посредством "Клапан термосмесительный" и обратки.
в принципе почитал, кто то тоже использует ТП и радиаторы от одного коллктора, но я так и непонял как они регулируют темературу. если везде 40 градусов и нехолодно - понятно, если надо на радиаторы 70 то в ТП либо вручную прекрывают, либо термоголовками. Только по идее надо мерить обратку. Жаль опыта нет.., а "мастера" противоречат друг другу...
Кстати, правда, что алюминиевые радиаторы не незя ставить, так как котел чугунный, и молекулы алюминия будут как-то взаимодействовать с ним, с отрицательными последствиями.
klisheva8
Re: Радиаторы и теплые полы с одного коллектора
Кстати, правда, что алюминиевые радиаторы не незя ставить, так как котел чугунный, и молекулы алюминия будут как-то взаимодействовать с ним, с отрицательными последствиями?
Добавлено спустя 47 секунд:
2
Добавлено спустя 41 секунду:
3
Добавлено спустя 33 секунды:
4
Добавлено спустя 40 секунд:
5
Добавлено спустя 29 секунд:
6
Добавлено спустя 30 секунд:
7
8
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Если уж очень хочется в один шкаф запихнуть и Валтек так мил Вашему сердцу (или сердцу проектантов) то ознакомьтесь с информацией http://www.vesta-trading.ru/catalog-valtec-vesta.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; страница 202-206 примерно
EugeneLV
Сообщение EugeneLV »
Переделать проект на 2 коллектора в итоге будет думаю дешевле, чем так мудрить.
cineman
Сообщение cineman »
Если за этот проект были деньги заплачены, то стоит начать с попытки их вернуть. В проекте отсутствуют балансировочные величины настроек радиаторных вентилей. Это уже не проект.
klisheva8
Mij-gan писал(а):Если уж очень хочется в один шкаф запихнуть и Валтек так мил Вашему сердцу (или сердцу проектантов) то ознакомьтесь с информацией ht .pdf страница 202-206 примерно
спасибо за материал. Правильно я понял что к этому узлу "Насосно-смесительный узел для системы теплых полов" с 1 стороны можно присоединить колекторную группу на нужное количество выходов с радиаторной температурой а со второй стороны колекторную группу на ТП.?
вообщем-то 1 шкаф необязательно. да и валтек просто указн впроекте, но желательно что то из этого прайса torgsanteh
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
" Теплые полы и 2 радиатора L2, мм" это все же похоже на 1 изделие, а не произвольное еколичество радиаторов, а нельзя не 2 радиатора поставить а 2 коллектора, к которым уже подключим по 6 радиаторов..
cineman
Сообщение cineman »
klisheva8 писал(а):но желательно что то из этого прайса torgsanteh
Озвучте причину такой приверженности к этому Торгсантеху. Нет, не личные подробности, а процент скидки. Спрашиваю потому, что вдруг некоторые из присутствующих смогут продать дешевле, и действительно качественный материал, а не китайский Валтек.
Напомню, что проекта у Вас всё ещё нет. Потому торопиться с приобретением материала рано.
klisheva8
колонка опт
klisheva8
Не подскажете, если петля ТП получается 170 м, это нормально? Отрегулируестся расходомерами разница в длинах петель?
ivanich
Сообщение ivanich »
нет
