Добрый день!
Вопросы по многоквартирным домам:
1. Расчетный напор на вводе теплоснабжения будет равен давлению на вводе или он будет равен разнице давлений подающего и обратного трубопроводов?
2. Чему будет равен расчетный напор на вводе холодного водоснабжения?
3. Можно ли по этим данным посчитать сопротивление системы? Или как рассчитать сопротивление системы?
Всем спасибо!
Что же такое напор?
Дело в определении. Наверняка существует ГОСТ "Термины и понятия" на эту тему. Мне понятнее "перепад давления", который создаёт насос в системе отопления. Манометр после насоса покажет сумму половины перепада давления и статическое давление в системе отопления, что существует и при выключенном насосе.druzhishe писал(а):. Расчетный напор на вводе теплоснабжения будет равен давлению на вводе или он будет равен разнице давлений подающего и обратного трубопроводов?
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
В шибко многоквартирных домах холодных водоснабжений может оказаться два. Столб воды с стояке выше конкретной квартиры определяет минимальное давление в её трубах. Давление может выше этого столба, но ниже быть не может. Потому давление если давление на 20-м этаже будет 2 Атм, то на первом это давление будет уже 2Атм + 20эт х 0,33 = 8,6атм. Для стальной трубы это не страшное давление, но гибкие подводки унитазов будут на пределе. Для снятия этой проблемы применяют две раздельных схемы питания многоэтажек. Но возможно и иное построение схемы. Возможен один общий стояк, один общий насос и редукторы давления в каждой квартире.druzhishe писал(а):Чему будет равен расчетный напор на вводе холодного водоснабжения?
Re: Что же такое напор?
То есть, если я правильно вас понял, то за величину напора можно принимать значение давления на вводе, а не разность давлений?
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
Тогда еще вопросы:
1. Какое значение потерь давления для ГВС на один этаж? Такое же как и для ХВС?
2. Какое минимальное давление ГВС и ХВС должно быть в самой верхней квартире для комфортного использования?
За эту информацию отдельное спасибо) уже встречал значение потерь давления на один этаж, но чем больше подтверждений этой информации, тем лучшеGayvoron писал(а):Потому давление если давление на 20-м этаже будет 2 Атм, то на первом это давление будет уже 2Атм + 20эт х 0,33 = 8,6атм.
Тогда еще вопросы:
