Заранее извиняюсь за неосведомленность и далёкость в газовом оборудовании. Газовый котел это новый девайс и редкий у нас в иркутске. Всё больше угольком да дровишками прозябались
В душе совершенно не технарь к тому же. И терзают смутные подозрения, что именно поэтому я его сам сломал.
В общем висит он на боковой стене гаража, выхлоп выходил через заднюю стену. Гараж пришлось удлинять и чтоб не трогать подводящие трубы порешали котел оставить на месте а выхлоп запустить через крышу и чердак. Таким образом родную трубу запустили вверх сквозь потолок. На чердаке одели родной угольник и добавили метр трубы в сторону улицы через крышу. Сомневаюсь что это правильно и кажись все проблемы от этой модернизации
Кроме этого, по совету соседа, для профилактик так сказать, вскрывался кожух и отчистили без фанатизма спец.жидкостью сам радиатор. Не знаю повлияло ли это в сторону ухудшения.
Ко всему этому в гараже делалась новая электропроводка и как по фазам подсоединялся котел уже никто не знает т.к не думали что это имеет значение. К тому же повесили на шнур евровилку. Одной стороной включишь фаза по одному проводу идет, другой стороной включишь фаза по другому. Земля кажись есть.
Сегодня запустили котел. Выскочила шибка ВР1. Сняли кожух ошибка ушла. Кожух на место водрузили опять перестал работать. Открыли один верхний клапан и он начал работать уже с закрытым кожухом.
Проработал немного и вывалился в 307.
Усё, вся эпопея.
Ближайший мастер в 2000 км
Помогите советом с картинками и на пальцах поподробней куды копать.
