Что делать с водяным отоплением в полу
Добрый день!
Недавно купили квартиру (номер 50, пятый этаж) от застройщика. Дом кирпичный, 8-этажный. Для отопления применена система, при которой трубы отопления проложены в полу. Чтобы не наврать про материал и прочее, прилагаю проектную документацию (архив из двух частей). Очень сильно беспокоит надежность такой системы отопления. Да и уровень шумоизоляции снизу уменьшается. Основные вопросы перечислю.
1. Ориентировочный срок службы примененных труб?
2. Разрешено ли стыкам труб (сваркам) находиться под полом? Визуально сварки находятся под полом в районе батарей и над полом в районе батарей.
3. Если трубы потекут, а пол будет из наклеенной пробки, то придется ломать и заново делать весь пол?
4. Не имеет ли смысл залить эти трубы бетоном?
5. Не имеет ли смысл поменять материал труб на что-то другое?
6. Что класть-делать поверх черновой стяжки, если пол планируется - клееная пробка? Хотя этот вопрос наверно не к данному форуму.
7. Варианты оптимального по затратам уменьшения шума от соседей снизу.
Ну и вообще кто-что посоветует в моем случае делать с трубами-полом.
P.S. Приведу выдержку из проекта конкретно про трубы:
"Система отопления жилого дома двухтрубная тупиковая, разводка магистральных трубопроводов под потолком подвала и вертикальные стояки к поквартирным разводкам. Поквартирные разводки из стальных водогазопроводных, обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75 в штрабе конструкции пола с зашивкой съемной доской на шурупах и местами открыто над трубами ВК."
Лежаки из "чернухи" - это жесть. Особенно, с учетом качества продукции нашей черной металлургии.
Согласно СНиП, труби и должны не монолититься, а быть легкодоступными. И полимерные в том числе.
С другой стороны, как правило, полимерные лежаки в многоэтажках заливаются стяжкой (на основании чего не знаю). Так что Вам решать. А лично я, сталь бы не монолитил наглухо, стрёмно....
Гофрированная нержавейка Lavita HFP 20A (внутренний диаметр 21, внешний 25) стОит самая дорогая (отожженая, в п/оболочке) порядка 200 рублей за метр. Стоимость работ по ней - мизерная. А полиэтилен или МП с работой сколько будет стоит?Abil писал(а):Нержавеющие трубы - будет намного дороже.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
И можно будет спокойно залить бетоном? Мне кажется, стремно...Abil писал(а):то будет надежно
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
А на что может предложить заменить черную сталь, чтобы замонолитить со спокойной душой?VikT писал(а):А лично я, сталь бы не монолитил наглухо, стрёмно....
В Екате некоторые "специалисты" от стояков ЦО цепляют приборы отопления лавитовской трубой,я предпочитаю престабо.В Вашем случае 1)сшитый полиэтилен 2) мталопластик,а лавиту и сами замастырите,првда спрос с себя.Узнаете из какого места у Вас руки растут.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Только от котла до коллектора,газ к котлу,я если и делал гоф. нерж не более 2 метров.
Насколько я понял, заменили бы черную трубу на полиэтилен и залили бы бетоном?cineman писал(а):Я бы залил Пекс-А.
Есть примеры в Вашей практике? И чем именно?cineman писал(а):офрированная нержавейка в теплотрассах себя не очень хорошо показала.
ivanich
То есть у Вас есть опыт использования гофрированной нержавейки? Положительный? В моем случае считаете ее третим варианто или НЕ вариантом?
Металлопластик, по-моему, не вариант по температурным показателям (плохо себя может повести при большой температуре). Или я ошибаюсь?
В новостройках везде (поквартирная разводка)раньше до 2008 рехау и принето лично мне приходилось делать,сейчас только металопластик вижу.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Никогда такое ни себе ни клиентам (ЦО) не делал и делать не буду.Strani писал(а):То есть у Вас есть опыт использования гофрированной нержавейки
Последний раз редактировалось ivanich 27 сен 2013, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Сопротивление у такой трубы большое ,внешний вид(мене ни ППР,ни всевозможные очумелые ручки не нравятся) ,да и шумная она."Специалисты" делают ведь в Екб,а что и как я не вкурсе,потому,что сам не делал ни разу.Правда видел и меня внешний вид мягко говоря не впечатлил.Strani писал(а):По причине недостатка информации или по причине наличия отрицательного опыта?
- Abil
Еще нужно посмотреть вопрос гидравлической балансировки: шероховатость и диаметры гофрированной трубы отличаются от гладких труб.
Про шум - зависит от скорости потока. Проблема такая есть. Если Вы посмотрите здесь: http://fleksor.ru/product_info.php?products_id=3" onclick="window.open(this.href);return false; то там пишут, что "Гофра у данного типа трубы имеет спиралевидную (винтовую) форму , что существенно снижает сопротивление носителя внутри трубы и понижает уровень шума." Т.е. вопрос шума в таких трубах возникает. Не факт, что у Вас он будет как-то иметь место. Но опасность такая есть.
А если заменить черную трубу на полиэтиленовую Рехау (как многие советуют), то не будет проблем при запуске системы отопления из-за повышенного давления? И из-за температуры теплоносителя не будет проблем? Вот выдержка из проекта:
"Теплоноситель - вода с параметрами 95-70 градусов на отопление."
По этой причине как раз застройщик не советовал применять ни металло-пластик ни полимер. И именно температурными показателями застройщик обосновывал выбор черной трубы для отопления.
У вас на узле ввода стоит балансировочный клапан (должен) и теплосчётчик(должен),если параметры довольно высокие то можно и бойпас поставить,соответственно и параметры теплоносителя уменьшатся,и плата за потребляемое тепло.Ваша проблема решается и легко и быстро ,кстати ск. приборов.Ну а рехау или ещё ,что-то не менее качественное,или более и дорогое и качественное,медь например,решать Вам.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Это обязательно,т.к. должен греть прибор,а не транзитка к нему идущая.Abil писал(а):Лучше положить трубу в теплоизоляции, чтобы не грело пол
А почему, объясните попонятнее. Я думал, наоборот, хорошо что труба будет дополнительно обогрев создавать.ivanich писал(а):должен греть прибор,а не транзитка к нему идущая.
Добавлено спустя 55 секунд:
И что такое бойпас? Только попонятнее, я не специалист.Strani писал(а): можно и бойпас поставить,
- Abil
над трубой может быть температура некомфортнойStrani писал(а):А почему, объясните попонятнее. Я думал, наоборот, хорошо что труба будет дополнительно обогрев создавать.ivanich писал(а):должен греть прибор,а не транзитка к нему идущая.
