Проблемы с двухтрубной попутной системой отопления.
Добрый вечерм всем учасникам форума. При запуске двухтрубной попутной системы отопления (петля тихельмана) в частном доме, возникли следующие проблемы решить которые не удаётся:
Не греются радиаторы № 5,6,7 все остальные работают неплохо. Теперь о системе отопления, она выполнена из ПП-трубы FV-Plast от котла по дому 25, подвод к радиаторам 20, радиаторы стальные Kermi, арматура на радиаторах простые краны. Ещё один ньюанс трубы обратки на злополучных радиаторах теплые а подача холодная. Да и ещё, все подключения к радиаторам выполнены правильно (подача и обратка не перепутаны),вся запорная арматура открыта и воздух из системы полностью удален.
- RUZALIN
Эта схема не работать не может. Как подключены радиаторы, диагонально или низ/низ? Если диагонально, надо проверить, не подключена ли подача снизу, а обратка сверху. Ещё одной причиной может быть, если трубу подачи к радиатору слишком сильно припояли и не оставили проходного сечения.
.RUZALIN писал(а):Эта схема не работать не может. Как подключены радиаторы, диагонально или низ/низ? Если диагонально, надо проверить, не подключена ли подача снизу, а обратка сверху. Ещё одной причиной может быть, если трубу подачи к радиатору слишком сильно припояли и не оставили проходного сечения.
Здравствуйте RUZALIN, подключение радиаторов провиряли неоднократно, ошибок нет, по поводу заужения прохода при пайке тяжело проверить, не проведя вскрытия. Да и ещё проводил эксперементы с радиаторами так-вот, перекрывая радиаторы № 2,3,4 радиатор №5 начинает греться , перекрывая радиаторы № 8,9 начинает греться радиатор № 7 , №6 не греется не при каких комбинациях.
Вот где собака зарыта,ну или труба запаяна.ivanich писал(а):RUZALIN писал(а):Эта схема не работать не может.Dimon1981 писал(а):№6 не греется не при каких комбинациях.
Знать бы в каком месте она зарыта. Печему остальные радиаторы №8,9,10 греют им по идее тоже не должно хватать теплоносителя?
Извените за занудство, но как это связано на работу 5и7oleg.dmitrievic писал(а):потому что запайка на пути отвода от магистрали к радиатору номер 6, или от него до магистрали
Re: Re:
возможно что никак.Dimon1981 писал(а):Извените за занудство, но как это связано на работу 5и7oleg.dmitrievic писал(а):потому что запайка на пути отвода от магистрали к радиатору номер 6, или от него до магистрали
Это типичная ошибка. Такая схема делается разными диаметрами.Dimon1981 писал(а):от котла по дому 25, подвод к радиаторам 20
Проставьте мощности радиаторов, или хотя бы их размеры.
Запай тоже никто, конечно не отменял. А если закрыть все, кроме №6, прогревается?
Re: Проблемы с двухтрубной попутной системой отопления.
Здравствуете cineman, я сегодня мерил перепад радиаторов по контуру, и действительно в угоду планировки и уровня полов перепад существует именно по крайним радиаторам, они стоят на 7 сантиметров ниже чем центральные, если проблема в этом как её решить.cineman писал(а):Думаю, где то между 4-м и 5-м радиатором подачу сильно заузили, перегрев соединение. А возможно, что гравитационный перепад крайних радиаторов снизил перепада на центральных. Слышал о таких случаях, но сам не сталкивался.
Кроме шаровых кранов на радиаторах есть что нибудь для балансировки?
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Здравствуйте VikT, мощность радиаторов следующая 1,7-750вт, 2,3,4,5,6,8,9-1,3 КвТ.VikT писал(а):Это типичная ошибка. Такая схема делается разными диаметрами.Dimon1981 писал(а):от котла по дому 25, подвод к радиаторам 20
Пробовал закрыть все радиаторы кроме первого и последнего так-как они проходные 6 все таки начал греться, поэтому теория запаивания исключаем.
Что такое "простые краны"?
Тема в общем то не нова. Именно из-за предубеждения, высказанного Рузалиным "такая система не работать не может". Еще как может и не только из-за ошибок монтажа типа запайки. Для того, чтобы это понять нужно построить пьезометрический график системы. Желательно ручками все считать, так оно доходчивей становится. Кому лень, скажу, что перепад давлений на средних радиаторах немного меньше чем на крайних. Если стоят шаровые краны, то этого "немного" хватает, чтобы в этих радиаторах практически встала циркуляция. Вопрос решается увеличением диаметра лежака и установкой радиаторных клапанов. Тихельман - это не панацея, давно пора это уже понять, если занимаешься отоплением профессионально.
Вы мерили геометрический перепад? Водяные перепадом называют перепад давления. Ну это как разница потенциалов у электриков.Dimon1981 писал(а): они стоят на 7 сантиметров ниже чем центральные, если проблема в этом как её решить.
Сделайте так, щупайте все горизонтальные трубы и отмечайте изменение температуры. Выложите результаты в виде схемы.
