ferroli Domicompact F 24 проблемы с отоплением
kukarachcha
Сообщение kukarachcha »
Давление 2.0 горячая вода идет без проблем, При повороте ручки отопления включается насос, запускается горелка, работает 10 секунд, затем выключается и начинает мигать желтая лампочка. Патрубок выходной теплый.
Подскажите пожалуйста что может быть?
С уважением, Александр
VikT
Сообщение VikT »
kukarachcha писал(а):включается насос,
А он точно включается? В смысле вращается, а не просто гудит.
xpurp
Сообщение xpurp »
судя по тому, что гвс работает проблема не в насосе. смотрите трехходовой (или соленоид, не в курсе что у вас там стоит), затем эл. соединения.
не помешало бы узнать код ошибки.
kukarachcha
xpurp писал(а):судя по тому, что гвс работает проблема не в насосе. смотрите трехходовой (или соленоид, не в курсе что у вас там стоит), затем эл. соединения.
там нет дисплея, только три лампочки.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Котёл то с битермическим теплообменником. Так что при ГВС у него насос как раз и выключается и если насос не работает, то при ГВС это не заметно. И трёхходового там нет.
