Один котел Две автономные системы отопления
Добрый день.
Котел газовый стоит в зимней кухне и обогревает дом и кухню. До этого года все работало хорошо, но летом поставил насос и появилась проблемма. Дом обогревает отлично, а вот в зимней кухне трубы еле теплые. Как я понимаю насос отсекает подачу воды в кухню.
Если я сделаю с одного котла две автономные системы две подачи и две обратки будет ли это работать?
Система открытая с расширительным баком. Трубы на дом 2дюйма, на кухне 1.5дюйма.
Re: Один котел Две автономные системы отопления
Вот нарисовал как смог.
Добавлено спустя 23 минуты 36 секунд:
А это фото может так понятней будет.Первоначально обратка с кухни была врезана в обратку с дома,но когда
подсоеденил насос в доме циркуляция нормальная,а в кухне гнало через обратку.И я решил сделать в котле
отдельно две обратки и общая подача.Не помогло.Может и подачу отдельную надо?
Доброго дня!!!samson7979 писал(а):Добрый день.
Надо сделать баланс между ветками отопления. Можно поставить краны и отрегулировать ими расход по веткам.
Дерьмо оттирается.
Почему? Я писал о самой возможности расположить насос на подаче котла. Что позволит легче вварить кухонную ветку выше насоса. Многие в глубинке считают, что насос можно устанавливать только на обратке, потому возможность установить насос на подаче даже не рассматривают.Прохожий писал(а):cineman писал(а):
Насос можно и на подачу поставить
Тогда все пойдет на кухню.
