То есть баллон придется менять часто, но это ерундаmishelk35 писал(а):Просто при след.заправке чуть меньше влезет в баллон
На заправке же всегда по разному платить за заправку
знаю выделял не у Вас, но сайт......cineman писал(а):Я этого не писал
Мне не верится, потаскать я думаю, придется побольшеmishelk35 писал(а):6 баллонов в холодный месяц будь любезен потаскать или сиди в холоде.
отредактировал, правда кривенько. но бог с нимcineman писал(а):Я этого не писал
лучшая рекомендацияmishelk35 писал(а):Есть такая удивительная штука (не знаю как правильно называется, но выглядит как на картинке)
Еще раз. "Это не мой велосипед, я его просто продаю" Мне известна цифра в 6 баллонов. Расчет показывает более менее приближенный результат. Не доверять человеку резона нет. Теплопотери надо знать чтоб что-то утверждать. Ни Вы, ни я не считали и не знаемigor1307 писал(а):Мне не верится, потаскать я думаю, придется побольше
Еще нужно учесть, что весь газ из баллона очень сложно достать, в результате цифра еще вырастет. На котле человек с домом в 100 квадратах менял два баллона один раз в три дня, тоже опыт реальныйАРТЁМ. писал(а):514 литров
Не сталкивался с 50 килограммовым баллоном, только с 50 литровымmishelk35 писал(а):Если баллон весит 50кг это не значит, что в нем именно столько литров газа
Ну ты понял о чем я. Это для Артема задачка былаigor1307 писал(а):Не сталкивался с 50 килограммовым баллоном, только с 50 литровым
А дом то хорошо утеплен? В этом ключевой момент расходов на отопление. Может у него еще и ГВС на этих баллонах. Тогда конечно расход будет заоблачный и с баллонами замучаешься.igor1307 писал(а):На котле человек с домом в 100 квадратах менял два баллона один раз в три дня, тоже опыт реальный
Работая резчиком приходилось в сильные морозы ставить баллон в костёр,ни одного взрыва газовых баллонов не видел,а вот кислородных дважды.Конечно это плохо помогало ,так как остывая в шлангах, горел плохо и в резаке шёл с "водой",но резали.Раньше была летняя заправка и зимняя.Перед тем как ехать на газонаполнительную станцию докер (так звали человека развозящего кислород и пропан)сливал всё содержимое из баллонов на пустыре и поджигал.Так делали во всех 5 монтажах.Да работая в ХМАО с такой проблемой не встречался,а там морозы покруче наших.водолейЕкб писал(а): Сначала баллон стоит на деревянной подставке, а когда опустеет наполовину опускаю на теплый пол (Полный ставить на теплый пол страшновато ).
Имею дом, как раз, 100 м2 с теплопотерями около 50 Вт/м2. Пока в доме не живу, но автоматика настроена так, как будто в нем живут, поэтому дом потребляет на отопление около 95...100 кВтч/м2 в год первичной энергии. С учетом поступления тепла от бытовых приборов, людей, приготовления пищи, пассивного солнечного отопления, думаю, доля затрат "чисто" на отопление будет около 75...80 кВтч/м2 в год первичной энергии.mishelk35 писал(а):Чтобы не спорить, просто посчитайте по Вашей методике, сколько надо энергии для отопления помещения 100м2 с теплопотерями 50Вт\м2. И сколько при этом будет израсходовано газа пропан-бутан и выложите сюда.
