ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Сообщение Vaillant Group Rus »
Добрый день, форумчане!
С этого момента на вопросы, связанные с ООО "Вайлант Груп Рус", будет отвечать сотрудник компании.
Вопросы можете писать здесь, либо специальных разделах форума "Vaillant" и "Protherm"
Ждем Ваших вопросов!
Последний раз редактировалось Vaillant Group Rus 30 окт 2013, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg.dmitrievic »
Почему в конденсатоотводчике для настенного турбинированного котла запрещено укорачивать шланг слива конденсата?
cineman
Сообщение cineman »
Вовремя тема появилась. Давно по Вайлант вопроса не было, как и самого Вайланта.
Настенный атмосферный atmoTEC plus с завода поступает с максимальной температурой подачи 75 Цельсиев. Согласно описанию, повысить максимальную температуру подачи до 85 Цельсиев можно в пункте меню №71. Но при перелистывании меню за строчкой №48 сразу следует строчка №76. Как быть? Котёл куплен около 5-ти лет назад, и лишь недавно был запущен.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Перейти во второй уровень сервисных настроек, там и сидит параметр 71.
cineman
Сообщение cineman »
RUZALIN писал(а):Перейти во второй уровень сервисных настроек, там и сидит параметр 71.
Спасибо.
Авдеев
Сообщение Авдеев »
cineman писал(а):Котёл куплен около 5-ти лет назад, и лишь недавно был запущен.
Да уж... не гарантийный случай :D
меньше знаешь-крепче спишь :)
Vaillant Group Rus
Добрый день, с чего Вы взяли, что запрещено? Вы можете укоротить его по Вашему усмотрению до длины, обеспечивающей отвод конденсата из котла.
Ну потому что это написанно в инструкции
Vaillant Group Rus
oleg.dmitrievic, укажите, пожалуйста полное название котла
ну если мне память не изменяет то артикул конденсатоотводчика 303805
а на котлы он идет на любые турбинированные
Vaillant Group Rus
oleg.dmitrievic, скажите, пожалуйста, для чего Вам потребовалось его укоротить?
Авдеев
Сообщение Авдеев »
oleg.dmitrievic писал(а):ну если мне память не изменяет то артикул конденсатоотводчика 303805
Митрич, ты ундеркинд какой-то :mrgreen:
Vaillant Group Rus писал(а):oleg.dmitrievic, скажите, пожалуйста, для чего Вам потребовалось его укоротить?
Думаю из соображений дизайна. Не по феншую длина видать... Золотого сечения нет :mrgreen:
тип того, я обычно ставлю два турбика в каскад, так вот не всегда по соображениям феншуЯ, имеется возможность вывести конденсатоотводчики между котлами, а если их выводить сбоку от одного котла, то одинаковой длинны трубы смотрятся очень некрасиво.
Vaillant Group Rus
oleg.dmitrievic, этот шланг является элементом конструкции котла, изменение запрещено производителем, тк это может нарушить работу оборудования.
Указанный шланг является дополнительным элементом системы безопасности.
Да это я вкурсе, непонятна просто сама физика этого явления, на что влияет длинна этого шланга?
Vaillant Group Rus
oleg.dmitrievic, физика проста - шланг, являясь местным сопротивлением, препятствует движению дымовых газов в канализацию и проникновению газов из канализации в котел.
У меня это была первая пришедшая мысль по этому поводу. Но несколько бредовато звучит. Шланг там поболее чем дюймвый, и длинной около метра может чуть больше, чему он там может препятствовать? тем более для этой цели там имеется сифон, в котором еще и дроссельная шаебочка иемется
Vaillant Group Rus
oleg.dmitrievic,
Vaillant Group Rus писал(а):Указанный шланг является дополнительным элементом системы безопасности
, т.е. он дополняет, все работает в комплексе.
Livesms
Сообщение Livesms »
Подскажите по инструкции к Calormatic 470
В инструкции есть пункт
Активация регулирования по температуре воздуха в помещении
Меню → Уровень специалиста → Конфигурация системы [КОНТУР 1 и, при некоторых обстоятельствах КОНТУР 2 -] → Управлен. по Ткомн.
– С помощью этой функции вы можете определить, следует ли использовать датчик температуры, установленный в регуляторе или в устройстве дистанционного управления.
Предпосылка: регулятор установлен не в отопительный аппарат, а закреплен на стене или подключено устройство дистанционного управления VR 81/2.
Нет: датчик температуры не используется для регулирования.
по Ткомн.: встроенный датчик температуры измеряет текущую температуру воздуха в контрольном помещении. Это значение сравнивается с заданной температурой воздуха в помещении и, в случае различия, инициирует адаптацию температуры теплоносителя в подающей линии посредством так называемой „эффективной заданной температуры воздуха в помещении“. Эффективная зад. темпер. воздуха в пом. = настроенная зад. темпер. воздуха в пом. + (настроенная зад. темпер. воздуха в пом. измеренная темпер. воздуха в пом.). Затем, для регулирования, вместо настроенной заданной температуры воздуха в помещении, используется эффективная заданная температура воздуха в помещении.
Термостат: функционирование как в случае регулирования по температуре воздуха в помещении, но если температура воздуха в помещении на + 3/16 К выше настроенной заданной температуры воздуха в помещении, то дополнительно отключается отопительный контур. Если температура воздуха в помещении снова снижается на + 2/16 К ниже настроенной заданной температуры воздуха в помещении, тогда отопительный контур снова включается. Использование функции регулирования по температуре воздуха в помещении в сочетании с тщательным выбором отопительной кривой обеспечивает оптимальное регулирование системы отопления.
Что имеется ввиду под "+ 3/16 K" и "+ 2/16 K". Это дробные значения в градусах ? Что за приставка "16" ?
"3/16К " - Это "три шестнадцатых кельвина что примерно ноль целых девятнадцать сотых градуса" или "три шестнадцатых от К - где "Ка" - некий гистерезис термостата" ?
Если выставил желаемую температуру в 24С (двадцать четыре градуса Цельсия) - какой температурный коридор будет для режима термостат ? При каких значениях по Цельсию в режиме термостат будет происходить то самое отключение отопительного контура ( если температура воздуха в помещении на + 3/16 К выше настроенной заданной температуры воздуха в помещении, то дополнительно отключается отопительный контур) и обратное включение ( если температура воздуха в помещении снова снижается на + 2/16 К ниже настроенной заданной температуры воздуха в помещении, тогда отопительный контур снова включается)
Что такое "ка"? И "дробь 16" ?
wetleo
Сообщение wetleo »
да будьте добры из Vaillant Group Rus кто нибудь ответьте
