Автомобильный двигатель вместо дизельного котла
В общем дело такое, есть у меня участок в поле, до газа там намного дальше чем до света, хотя скорее всего его там вообще небудет никогда, километр дороги может в следующем году начнет появляться, а я очень желаю тама иногда жить.
Посему посещает идея поставить там домик, а топить его с помощью гелиоколлектора, твердотопливника, а как резерв поставить автомобильный движок от сузука, который у меня в гараже валяется, ну или другой какой найти. Причем брать с него не только тепло но и электричество, которым заряжать АКБ и с которых в свою очередь питать дом через инвертор.
Ожидаю море конструктива, критики и идей.
Ну по гелиоколлекторам меня в следующем месяце в сколково везут, на экскурсию от фирмы. Так что как съезжу мож ченить изменится у меня в отношении гелиоколлекторов. Больше инстересуют мысли по поводу двигателя.
Кстати, по гелиоколлекторам, уже абсолютно точно буду эксперементировать на папашке, он электричеством топится, вот буду ему солнечный монтировать, дабы поменьше платил. В принципе ему вполне пойдет, у него каркасник, и много не жрет, у него тэнов стоит на весь дом на 5 киловатт, и в любой мороз там прекрасно себя чувствует.
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Ну вопервых не 4х квадратных метров. радиатор печки от классики вполне способен прогреть средних размеров домик. Вы учтите что теплопотери в машине огромны даже по сравнению с современным сараем, они просто никого не волнуют.
Далее, даже при полной работе печки, в любой мороз, все равно время от времени включается радиатор радиатора охлаждения, если машина на месте стоит. Так что тепла в двигателе очень очень много, которое в обычном режиме просто утилизируется.
Если в примерных цифрах, то кпд двигателя внутреннего сгорания около 30%, это значит, что при работе двигателя Lada (ВАЗ) 2112 1.5 21120 (97 киловатт) в тепло будет выводится около 291 киловатт. возможно что я в чемто и не прав, поэтому тут тему и поднял.
Отводить тепло планирую через теплообменник.
Стоит посчитать моточасы двигателя. Попробуйте его продать. Больше пользы будет. С подсчётом тепла всё правильно. Цикл Карно ещё никто не отменял. Можно было бы заряжать не только электрические аккумуляторы но и теплоаккумулятор с теплоносителем. Не уверен, что к этому двигателю найдётся подходящий альтернатор. Тогда придётся городить какой то карданный интерфейс между ними. Ещё проблема - установить на двигатель стабилизатор оборотов. Иначе 50 Гц не получить. Солнечные коллекторы помогут только летом, а окупятся только.....
Сейчас мы будем продавать два Вилсона с набегом ок 10 000 часов. Где то в пределах 130 т.руб. Лучше купить один из них. Но ещё лучше не рассеивать свои денежные ресурсы по полям и продать это ранчо сейчас.
НЕт, это ранчо я выбирал около года, и оно не продастся в любом случае
Альтернатор не нужон, так как на двигателе уже имеется генератор, и его можно вооружить еще несколькими генами, обороты выравнивать тоже смысла особого нет, так как мне нужно будет с него выводить 12 вольт, ими заряжать АКБ и уже с них, постоянное напряжение через инвертор будет переводиться в идеальное переменное. Тоесть карданы и прочая лабуда тоже не нужна.
Поскольку при помощи гелиоколлекторов будет заряжаться теплоаккумулятор, то онже будет дозаряжаться и утилизируемым теплом двигателя.
Ваккумные коллектора работают и летом и зимой кстати, просто не особо хорошо.
Я представил длинный ремень, что крутит два десятка автомобильных генераторов, по одному на каждый светильник в доме. Ну, яичницу придётся жарить прямо на выпускном коллекторе двигателя. Жаль тефлоновых не делают.oleg.dmitrievic писал(а): мне нужно будет с него выводить 12 вольт, ими заряжать АКБ и уже с них, постоянное напряжение через инвертор будет переводиться в идеальное переменное.
[*ЦЕНЗУРА*] два десятка?посчитай сколько киловатт единовременно тянет один генер на машине?
фары, лампы, вентиллятор, электроусилитель, мозг, музыка, и т.д.
Когда был в Германии перед кризисом, когда зашкаливали цены на нефть, смотрел систему отопления на мелкой фирме. Кроме всего прочего, стоял генератор, частично питал электроэнергией фирму и дом хозяина, в нерабочее время отдавал в сеть, тепло - в систему отопления. Даже фотки были, поищу при случае.
Я как бы в курсе терминологии, но зачем грузить автора?cineman писал(а):слово "когенератор"
На фотках был конкретный шильдик продукта. Мощность электрическая, мощность тепловая. Можно оценить габариты.
Работаю на фирме, производящей установки, отдающие энергию в сеть.cineman писал(а):Запрещение отдавать энергию в сеть ставит крест на таких системах в России.
