Проблемы могут быть с регулированием концентрации. Первый и единственный свой объект с таким котлом я смонтировал и запустил в одном магазине, в 1994 году. Иногда проезжаю мимо - магазин на месте. Как дела с системой, я не знаю. Но вроде работают и зимой.
Считается что у них высокий КПД, но здесь на форуме можно поискать отзывы о них - ни одного положительного, электродные котлы требовательны к теплоносителю, который к тому же может деградировать со временем и непредсказуемо менять свои электрические характеристики. К тому же сопротивление носителя меняется, например с прогревом. Как электрик - я представляю этот котел как переменную нагрузку, параметры которой к тому же непредсказуемо изменяются со временем. К такой нагрузке хорошо бы и соответсвующий блок управления, для плавного регулирования и удержани мощности на уровне, независимо от сопротивления. Который должен стоить много дороже самого котла и которых по моему нет в продаже.
Согласен на 100%, кроме [quote="Ilya Rejepov";p="25080"]Считается что у них высокий КПД... [/quote]
КПД любого прибора, преобразующего электроэнергию в тепло, очень близок к 100% - потерь энергии практически нет.
Это понятно, но производители электродных котлов почему-то утверждают, что КПД их котлов выше, чем у ТЭНовых. Я единственный раз ставил 12 кВт тэновый котел - электродный не рискнул, пока работает нормально, причем держит температуру в доме 400 м. Как резерв конечно.
Кстати электродному котлу еще и очень качественное заземление нужно.
Сорри за оффтопик, но уже достали производители чудо - устройств для электроотопления "засирать" честным людям мозги про "экономичность" свох изобретений. И если ГАЛАНы относительно дешевы и безвредны, просто геморройны; то "Вихревые генераторы" от Потапова и Ко - это просто надувательство. ГОСПОДА ХОРОШИЕ! НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ ЧЕМ "СЖЕЧЬ" ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, Т.Е. ПРЕВРАТИТЬ ЕЕ В ТЕПЛО. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЮБОГО УСТРОЙСТВА КПД БУДЕТ ПРАКТИЧЕСКИ 100%, НО НЕ БОЛЬШЕ!!!Выбирайте провереные и безопасные приборы - их полно на рынке, и не верьте рекламным воплям горе-производителей о "самом высоком КПД" их изделий.
Просто на форуме частенько всплывают темы типа "вот чудо - прибор, потребляет электроэнергии в N раз меньше электрокотла, а греет так же". Достали, ей-богу...
