Котел HYDROSTA нет горячей воды!
Здравствуйте, помогите, пожалуйста!Не могу отрегулировать подачу ГВС. Котел работает только сутки, сначала, вроде все было, но потом мудрили с настройками, работает сейчас в режиме управления по температуре воды, с одновременной подачей ГВС. Но вода бежит холодная. Только если нажимаешь кнопку УСКОРЕНИЕ, бежит горячая, и то не всегда. Котел сейчас работает на полную мощность - дом надо прогреть, но ставила и меньшую температуру в системе, и температуру ГВС меняла, ничего не помогает.Пробовала переходить на работу по температуре воздуха, все равно холодная шпарит!
Гидроста, мануала на него не нашел, но судя по всему кореец. У напольников с родины Ким Чи Ныра, есть такая особенность, что горячая вода получается только после нажатия некоторой кнопки, например "ДУШ" или как у вас "ускорение". Так что все в норме. Идеш в ванну жми кнопко.
Гость
Re: Котел HYDROSTA нет горячей воды!
Котел двухконтурный, навесной, действительно кореец. Но разве при установке режима отопления с подачей горячей воды её не должно хотя бы на посуду бежать, или на умыться? Сейчас помыться пыталась. так она за время помывки даже в режиме УСИЛЕНИЯ три раза холодная бежать пыталась. Жаль, время не засекла, но от силы минут 30-40. Как то не комфортно. Неужели ничего нельзя сделать? Вы же здесь все такие умные!!! Помогите бедной женщине дельным советом - ответом!!!!
Гость
