Нужен совет
Нужен совет
Нужен совет. Собрал по указанной схеме. Удаленность последнего радиатора +- 40м. температура на выходе из котла 78-85 температура на поверхности радиаторов дома 50-55 С. Есть мнение что занизил насос HS25. Если включу между котлом и коллектором на обратной линии TOP S 25/10 эффект будет?
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
как тут картинку вставит
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
оно
оно
Варианты - или большие потери тепла на магистрали к радиатору, или система однотрубная.rus26 писал(а): температура на выходе из котла 78-85 температура на поверхности радиаторов дома 50-55 С.
Кстати а какие вентиля установлены на радиаторах?
Если напора насоса было бы мало - то радиатор был бы холодный, вода просто не доходила бы до него.
Люксор и блок кран на обратной. Она 2х трубная. Второй этаж немного теплее. Тут один рабочий один резервный. Здание из бревен около 350 м2 в стенах правда щели. Расчетная температура улицы -46
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Трасса около 20-25 метров до дома. На коллекторе почти то же что и на выходе из котла. Мне кажется скорость движения малая.
25/10 по размерам в изоляцию не войдет а там посажу как насос котлового контура. Сняв с резервного фишку
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Добавлено спустя 18 секунд:
Он в два раза мощнее. Как это скажется на работе. Или не мудрствовать лукаво и менять на насосном модуле на 10ку.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
почту дай скину
Добавлено спустя 16 минут 2 секунды:
1
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
оно
почту дай скину
1
оно
у вас идет циркуляция через резервный насос, попробуйте его перекрыть краном - у вас не правильно сделана обвязка. Думаю проблема в этом.rus26 писал(а):Насос резервный (тот что в центре, по ошибке прислали с узлом смешивания)
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Странные у вас баки - синий на водоснабжение стоит на отопление, красный который идет на отопление стоит на ГВС
Сдается у вас еще много "косяков" припасено
Закрыть попробую завтра. Но насколько я помню там обратный заводской стоит встроенный
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
синий это на хвс. отопление за котлом его не видно. а в чем разница между баком красного и белого цвета
Добавлено спустя 40 секунд:
У бакам на ХВС и отопление разные и конструкции и материалы, и они НЕвзаимозаменяемые.
Кстати вполне могли ППР заплавить при монтаже. Еще я стрелки не вижу, могут контура передавливаться. Там к котлу тоже как я вижу такаяже по диаметру труба из ППР идет
Трасса арм. полипропилен. Изоляция Флекс Д-13мм. поверх него обернут В 3 слоя обернут пенофолом 3мм., Затем уложено в канал бетонный. Стенки канала без утепления, верх канала закрыт пенопластом 10см. Потери по трассе конечно есть. Разница между выходом из котельной есть но маленькая. Установленным градусникам как то не очень верю. Сегодня просмотрю. В контрольном помещении стоит BFU. Выбрана адаптация контура. Если мониторить то температура помещения в норме.
Вода на котле перемешивается (я про стрелку). А вот заплавить мне тож кажется. Потому как контура расколол на много маленьких. Фильтр правда еще вскрыл. Забит на ухнарь был.
