Теплогенератор котел
- VladS2014
Принцип работы нашего теплогенератора.
Нагрев в генераторе происходит за счет прохода по малому кругу через насос и змеевик тепловой жидкости. Температура вырабатываемая теплогенератором от 40 до 180 градусов. Далее жидкость поступает в тепло накопитель для нагрева отопительной системы и воды.
Для производства тепла необходима только электроэнергия для работы эл. двигателя.
Для регулировки температуры вмонтирован терморегулятор.
Напряжение необходимое для работы теплового насоса 220Вт или 380Вт 50Гц.
Мощность теплогенератора зависит от обогреваемой площади помещения.
Для нормально утепленного дома это 1 кВт на 10 метров.
Модель теплогенератора ТГ-1500 при потреблении электроэнергии 1,5 кВт способен выдавать 10 кВт при обогреве. Этой мощностью можно отапливать 100-130кв.м жилого помещения(25 градусов)
Средняя стоимость потребления электроэнергии теплогенератором ТГ-1500 в сутки
(1,5кВт х 12 часов (18квт/ч) х 3,58р = 64,44р), за месяц составит примерно 1933,20 рублей.
Мощность установки, кВт: 1,5
Выделяемая тепловая мощность до 10кВт
Напряжение, частота, В/Гц: 220/50
Приблизительный обогреваемый объём помещения, куб. м: 250-300
Приблизительная отапливаемая площадь, кв. м: 100
Сечение одной жилы силового кабеля, кв. мм, не менее: 2,5
Ток потребления, А, не более: 19 - 21
Количество тепла производимого установкой, ккал/час: 2 527
Габариты: Вх ДхШ, мм.: 340 х 750 х 340
Патрубок: диаметр, вход, выход, мм: 32
Масса , кг, не более: 21
Теплообменик на 50 литров
Гарантийный срок 24 месяца
В комплекте:
1. электродвигатель асинхронный 1,5кВт
2. насос
3. патрубки
4. электропровод 5м.п. с вилкой
5. станина
6. теплообменик
7. пульт управления
Выход для горячей воды (диам.-15)- есть
В комплекте:
2. насос
3. патрубки
5. станина
6. теплообменик
7. пульт управления
- VladS2014
Re: Теплогенератор котел
уже получили
- RUZALIN
Как получить с 1.5 кВт электрической энергий 10 кВт тепловую энергию? Это же нонсенс. В тепловом насосе можно понять, когда 1.5 можно превратить например в 4.5 , там мы берём доп тепло от земли, или грунтовых вод, а тут как?
Насколько люди или сами идиоты, или других за идиотов считают.
Читаем технические характеристики
Ну а дальше всё становится на свои места
Кто еще физику не забыл - какая потребляемая мощность? По моим расчетам в ТРИ! раза больше заявленной.VladS2014 писал(а):Мощность установки, кВт: 1,5
или около 3-х кВт.VladS2014 писал(а):Количество тепла производимого установкой, ккал/час: 2 527
а есть какие нибудь эскизы или хотя бы устройство в разрезе?
