Промывка системы отопления в в многоквартирном доме.
водолейЕкб
Есть у меня 3 пятиэтажки проблемные в управлении, забиты радиаторы и подводки к ним. Задолбался радиаторы и трубы менять, уже руки опускаются. Есть у кого опыт промывки чугуняки и стальных труб. Какая химия подойдет, бюджет, каким насосом гонять?
- igor1307
Сложный случай, у меня знакомый промывал такое экономно. Правда делал это летом. Поставил огромную бочку с водой, оттуда всасывающий насос в систему отопления с фильтром, конечно, обратка в эту же емкость. В итоге в емкости было очень много грязи, периодически менял воду. Как-то так.
Добавлено спустя 34 секунды:
забыл добавить, промывал на заводе
Мужик сказал - мужик сделал!
водолейЕкб
водолейЕкб
Re: Промывка системы отопления в в многоквартирном доме.
Тоже думал о такой схеме, только еще через тройник компрессор подключить и залпами воздух туда загонять ( только боюсь трубы не выдержат)
лучше всего использовать.. ручеек. ну или еще какой вибрационный насос. отлетает любая шелуха. это из моей практики. Чугун не мыл правда, но думаю тоже будет нормально.
BAXI-Ural
Отопление центральное? Зависимое либо через теплообменник? Открытый водоразбор?
водолейЕкб
- igor1307
Хороший бюджетный вариант, главное, чтобы на 5 этажей его хватилоoleg.dmitrievic писал(а):лучше всего использовать.. ручеек
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
В нем очень много скапливается, причем как вытащить из нижних частей секций - не очень понятно, в том числе и поэтому не использовали химиюoleg.dmitrievic писал(а): Чугун не мыл правда, но думаю тоже будет нормально.
Добавлено спустя 59 секунд:
Вполне возможно, что мертвые батареи проще снять и промыть
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
А горячая вода - обратка отопления?
BAXI-Ural
Тогда наверное, только гидропневматическая промывка: http://sam1stroy.ru/2013/01/gidropnevma ... topleniya/" onclick="window.open(this.href);return false; ; http://forum.abok.ru/index.php?act=atta ... t&id=24894" onclick="window.open(this.href);return false;водолейЕкб писал(а):Центральное, зависимое, открытая.
Вообще этим занимаются специальные компании, правда за денюжку
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
уж тогда сульфаминовую с циркуляцией, помягче будет...xpurp писал(а):может стоит заполнить систему 10% ортофосфоркой на сутки,
- Abil
В Питере есть конторы, которые на этой теме специализируются. Сам не видел. Слышал положительные отзывы по результатам. Например, вот здесь: http://spbis.ru/otoplen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Мое мнение, что не всегда промывка помогает. Были примеры, когда все секции были забиты шлаком, и как промыть такую батарею? Проще заменить.
Думаю, что имеет смысл промывать более менее новую систему - 5-10 лет эксплуатации. Если - 15-20, то проще радиаторы заменить на новые.
Или по фильтрам или по радиаторам смотреть, чтобы оценить состояние.
водолейЕкб
Радиаторы промывали лет 10 назад, но там в каждом радиаторе предварительно были запакованы по 2 шаровых крана. Через верх подавали воду и воздух, кажется атмосфер 6, через низ отводили в канализацию ил. Ила было много. Один стоял на вентилях, второй не давал трубе выскочить из унитаза. Заодно и канализацию им в доме промыли.
BAXI-Ural
А кто поставляет теплоноситель? Наехать на них за плохое качество теплоносителя, скандалить, требовать "устранения последствий".
У них то поди есть оборудование, люди, может, зимой не очень загружены.
Даст бог, перейдете в конструктивную плоскость
водолейЕкб
водолейЕкб
