Вопрос по работе отопления
EWG
Сообщение EWG »
Здравствуйте!
Дом 450 кв.м., 4 этажа кирпичный (стены 2 кирпича + внешний облицовочный ряд кирпича), цокольный этаж с гаражами, котельной просто бетон, пока еще не утеплен, не успели до холодов, планируется внешний твердый утеплитель, а сверху декоративный камень, мансарда утеплена отлично (15 см минваты). Дверей внутренних нет, в том числе из гаражей, до них еще не дошли. Сделали систему отопления, котел Baxi Slim 1.1620, бак косвенного нагрева на 150 л, по этажам, 4 гидрострелки (2 на подачу и 2 на обратку):
Цокольный: батареи в гаражах, в цокольном этаже 50 м. теплых полов (коридор между гаражами, котельная, предбанник, хаммам, сауна).
1 этаж: теплый пол 80 кв.м., коридоры/прихожая/кухня/санузлы, батареи
2 этаж: теплый пол только в санузлах, порядка 15 кв.м., остальное батареи
Мансарда: только батареи
Еще теплый пол и батарея в отдельном помещении 10 кв.м. с входом с улицы (типа кладовки).
На каждый этаж на батарейные контуры по отдельному насосу Grundfos, всего 4 штуки. На теплые полы еще 2 насоса, и еще 3 на ГВС, но пока они не используются, еще идет ремонт, только отопление. Еще один насос между подающими и обратными гидрострелками.
Теплые полы делались с тонкой подложкой, с одной стороны фольга. С подмешиванием холодной воды (или от обратки, не знаю точно), 2 ветки (отдельная на то помещение 10 кв.м.).
Котел работает на полную, температура батарей порядка 40-45, полов примерно 34-37, газа в сутки потребляет 90-105 кубов. Температура воды (по термометрам на каждой ветке) на батареи на каждой ветке в районе 50-55, на полы 40, давление показывает 0,2.
Дымоход примерно сечением 12 на 12 см, меньше диаметра трубы у котла, но тянет вроде вполне нормально.
Подскажите пожалуйста, нормальный ли это расход при таких условиях, и почему котел не греет сильнее? Что-то мне кажется, что он работает далеко не на всю мощность. Полы нагреты вполне нормально (не кажутся холодными, но и не сильно теплые), а вот батареи как-то не очень.
И еще пара вопросов.
Нужен ли датчик внешней температуры к котлу? Сантехник который все это монтировал говорит что не нужен, но почему, непонятно.
Каждый циркуляционный насос подключен напрямую, мимо котла, и работает постоянно (на 1-2 ступенях, кроме ветки цокольного этажа, этот на 3). Это нормально?
А еще по инструкции насос ГВС должен управляться от котла, но тоже подключен напрямую. Как подключены между собой котел и бак нагрева горячей воды, не знаю.
Сообщение oleg.dmitrievic »
EWG писал(а):мансарда утеплена отлично (15 см минваты).
А по снипам 30 вроде
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
EWG писал(а):по этажам, 4 гидрострелки (2 на подачу и 2 на обратку):
недопонял нафига
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
EWG писал(а):Теплые полы делались с тонкой подложкой, с одной стороны фольга.
считайте что ее нет вообще.
EWG писал(а):Дымоход примерно сечением 12 на 12 см, меньше диаметра трубы у котла, но тянет вроде вполне нормально.
тоже не совсем ясно но если это то о чем я думаю то все очень очень плохо
EWG писал(а):Нужен ли датчик внешней температуры к котлу?
очень желателен, но будет и так работать.
EWG писал(а):Каждый циркуляционный насос подключен напрямую, мимо котла, и работает постоянно (на 1-2 ступенях, кроме ветки цокольного этажа, этот на 3). Это нормально?
Тоже очень нежелательно но работать будет и так.
По котлу не скажу, по баксям не спец.
EWG
Сообщение EWG »
недопонял нафига
Иначе насосы не помещались, и вообще не влезало все это на стену, пришлось вместо 2 больших делать 4 поменьше, 2 на подачу и 2 на обратку - от первой подающей идут ГВС и 2 ветки теплых полов, от второй все ветки на батареи. И обратка соответственно так же поделена.
cineman
Сообщение cineman »
Такой дом не стоило делать без проекта. Помимо описанных в первом сообщении глупостей возможны глупости потаённые, о которых мы пока не знаем. Сантехника этого нужно допросить, а потом усыпить, чтоб больше не делал четыре стрелки на одном котле.
Полы, уложенные на тонкий теплоизолятор, жалко, но и газ может подорожать.
Зачем нужны три насоса на ГВС?
EWG писал(а):
недопонял нафига
Давайте начнем лечение по фотографиям? а то чем дальше в лес тем страшнее партизаны
Добавлено спустя 58 секунд:
cineman писал(а):Полы, уложенные на тонкий теплоизолятор, жалко, но и газ может подорожать.
Забыл дописать непредназначенный для этого.
EWG
Сообщение EWG »
По внешнему датчику температуры понял, большое спасибо, значит обязательно надо его добавить.
А по дымоходу - дом был уже построен (коробка без отделки), и дымоход выведен примерно такого сечения. У котла дымоход 180 мм, заметно больше.
Проект есть конечно, все вроде более-менее по нему, в том числе и котел, кроме дымохода и ГВС, тут уже сантехник сам переделал. И по подключениям насосов не уверен что так как надо.
Один насос ГВС я так понял циркуляционный, а вот остальные 2 сам не знаю для чего.
Фотографии сейчас постараюсь закачать.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Re: Вопрос по работе отопления
Еще один циркуляционный насос между подачей и обраткой, он сразу за котлом и его не видно.
EWG писал(а):У котла дымоход 180 мм, заметно больше.
Это грубейшее нарушение.
EWG
Сообщение EWG »
Понял.
Переделать уже никак, разве только выводить отдельную трубу через стену на крышу... или объединить вентиляцию с дымоходом (она слева на первом фото). А от этого может не выходить на полную мощность и как вообще узнать, хватает ли такого дымохода?
Ну скажу так, гидрострелок у вас там нет вообще. а надобы. одну. то что вы назвали гидрострелками это коллектора. дымоход у вас как я понял просто кирпич, без гильзы, это ну очень плохо. года три обычно живут такие на газовых котлах.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
EWG писал(а):Понял.
Щас мне минусов за дело влепят вязанку, но в принципе там у бакси есть датчик на колпаке. и если тяги не будет то котел отключится и вы не помрете. но надеяться только на него....
Но вот незагильзованный дымоход это аут для вас. с этим ничего не сделаешь, в выхлопе много воды и кирпич этого не выдержит
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
щас вас спасает еще и то, что квадрат тот по площади практически тоже что и чуть больший круг дымохода.
EWG
Сообщение EWG »
Да, к сожалению, уже вряд ли можно что-то с вытяжным каналом сделать, уже все построено. Или есть какие-то варианты исправить?
EWG писал(а):На каждый этаж на батарейные контуры по отдельному насосу Grundfos, всего 4 штуки. На теплые полы еще 2 насоса, и еще 3 на ГВС, но пока они не используются, еще идет ремонт, только отопление. Еще один насос между подающими и обратными гидрострелками.
10шт!!! Куда столько насосов? :D
EWG
Сообщение EWG »
Такой проект был, не знаю зачем так много. К тому времени когда хоть немного разобрался что это и зачем, уже половина была сделана. Сейчас понимаю, что на батареи хватило бы и 1-2 насосов, плюс еще один на теплые полы и один на ГВС.
EWG
Судя по фотографиям сделано корявенько,но монтажер видимо боле менее понимает работу котельной но знаний все равно не хватает - инече не впарил бы вам 10!!! насосов.
Грубое нарушение это заузили сечение дымохода, но если тяга хорошая то может быть и прокатит. Хотя летом может и выключаться котел по датчику тяги. Так же не вижу ревизии дымохода для чистки и на фотографии кажется что уклон горизонтальной трубы от котла в сторону дымохода, что не правильно.
Котел не набирает температуру по причине нехватки мощности.
А а отсутствие гильзы тебя не смущает?
oleg.dmitrievic писал(а):А а отсутствие гильзы тебя не смущает?
меня нет, мне вообще по барабану если честно - я не понимаю людей которые строях хоромы по 450кв.м. за 5-10млн.руб и экономят на проекте 30 тыс руб.
Причина низкой температуры в радиаторах может быть еще не правильная обвязка котельной - на фото узрел еще электрический котел, не понятно как он подключен. :D
Где ты его там узрел?
scuba72
Сообщение scuba72 »
Если площадь канала нормальная то, не все потерено. Вставьте пластиковую гильзу.
oleg.dmitrievic писал(а):Где ты его там узрел?
Добавлено спустя 53 секунды:
scuba72 писал(а):Если площадь канала нормальная то, не все потерено. Вставьте пластиковую гильзу.
площадь сечения и квадрата посчитать сомжете? :D
scuba72
Сообщение scuba72 »
Я? Смогу :D . Только мне это зачем?
по моим ивклидовым расчетам площадь сечения дымохода котла больше сечения квадрата дымохода в стене почти на 110кв.см
Добавлено спустя 49 секунд:
о какой пластиковой вкладке может идти речь тогда?
