Отопление 1400м2
Отопление 1400м2
Уважаемые специалисты нужна ваша помощь? Возникла такая проблема необходима котельная для производственного помещения в 1400 м2 и высотой потолка порядка 7 м. В данный момент в здании есть система отопления в основном из регистров сваренных из труб, мощности их вполне хватает для комфортной работы персонала, но этим летом котельную от которой в настоящий момент отапливается данное здание отапливается ликвидируют, соответственно нужна свая котельная, саму же систему отопления не хочется менять. Вот возникает вопрос: 1) как подсчитать необходимую мощность котлов для данного здания. 2) какие лучше котлы взять на газу. 3) нужен ли проект для такой котельной и нужно ли согласование в гос органах.4) или может лучше модульная котельная?
1. Два варианта - первый это взять аналогичной мощности что и была, второй вариант - посчитать теплопотери здания (с учетом его доп.утепления) прочие потери и на основе их подобрать котел.
2. Лучше Виссманн, Будерус, ДеДиетрих или Вайлант. Дешевле но чуть хуже Протерм.
3. Да
4. Нет, она получится значительно дороже.
3. Да
в точку..целиком поддерживаю...cineman писал(а):Каскад настенников чем не подходит под эту задачу?
"1) как подсчитать необходимую мощность" - спросить какой мощности была сломаная котельная..или она не только Вас топила?
"2) какие лучше " ..термона настенники дуо и трио в каскад неплохо собираются
"3) нужен" нужен..и согласовывать придется
"4) или может лучше модульная" ..конечно лучше...и экономичнее
- RUZALIN
Заказать проект.Алексей Д писал(а):как подсчитать необходимую мощность котлов для данного здания.
Например: http://askwarm.ru/industrialnye-napolny ... -bizon-no/" onclick="window.open(this.href);return false;Алексей Д писал(а): какие лучше котлы взять на газу.
Если это промка, то побегать придётся точно.Алексей Д писал(а):нужен ли проект для такой котельной и нужно ли согласование в гос органах.
Пока котельная работает нужно узнать три параметра:Алексей Д писал(а): В данный момент в здании есть система отопления ....
....котельную от которой в настоящий момент отапливается данное здание отапливается ликвидируют,
... как подсчитать необходимую мощность котлов для данного здания.
1. Температура воды на входе в существующую систему отопления.
2. Температура воды на выходе (в обратке).
3. Расход теплоносителя (воды) м3/час.
Этого достаточно для расчета.
эт твой?RUZALIN писал(а): Например: http://askwarm.ru/industrialnye-napolny" onclick="window.open(this.href);return false; ... -bizon-no/
- RUZALIN
Да, конечно, я и сам его леплю уже целый год потихоньку. Всё выверяю и поправляю. Главное определить для себя концепцию.
- Ayrat
1) самый надежный способ - заказать проект с грамотно написанным ТЗ.Алексей Д писал(а):Возникла такая проблема необходима котельная для производственного помещения в 1400 м2 и высотой потолка порядка 7 м. В данный момент в здании есть система отопления в основном из регистров сваренных из труб, мощности их вполне хватает для комфортной работы персонала, но этим летом котельную от которой в настоящий момент отапливается данное здание отапливается ликвидируют, соответственно нужна свая котельная, саму же систему отопления не хочется менять. Вот возникает вопрос: 1) как подсчитать необходимую мощность котлов для данного здания. 2) какие лучше котлы взять на газу. 3) нужен ли проект для такой котельной и нужно ли согласование в гос органах.4) или может лучше модульная котельная?
2) каскадная котельная из 3-4 котлов, предпочтительнее настенных.
3) однозначно потребуется.
4) если нет готового помещения под котельную, то вариант с модульной котельной скорее всего будет наиболее оптимален.
Это Вы погорячились, вот посмотрите варианты, похожие по исходным данным на Ваш случай:Алексей Д писал(а):Настенники сразу отметаются, если бы менялась вся система, то возможно, да и мощность их мала.
http://www.thermona-rus.ru/objects.php?rid=25" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thermona-rus.ru/objects.php?rid=16" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thermona-rus.ru/objects.php?rid=9" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thermona-ekb.ru/kotelnye/39- ... D0%B5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Я же писал что система из сварных регистров из труб и грязи в них я думаю очень много, так как был опыт демонтажа таких систем, если же ставились современные радиаторы с новой разводкой то конечно можно и настенники.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Подскажите как заказать проект с грамотно написанным ТЗ. что в тех задании должно быть указано, может у кого есть образец?
- Ayrat
На обратке перед гидрострелкой ставится шламоотделитель. В большинстве случаев этого достаточно.Алексей Д писал(а):Я же писал что система из сварных регистров из труб и грязи в них я думаю очень много, так как был опыт демонтажа таких систем, если же ставились современные радиаторы с новой разводкой то конечно можно и настенники.
Или другой вариант - установить промежуточный пластинчатый теплообменник, чтобы отделить "старую" часть СО от "новой". Я вживую видел такое на котельной в г.Гагарин, уже несколько лет все работает. Там тоже старая СО на несколько административных и производственных зданий, в котельной сделали каскад то ли из трех, то ли из четырех 90-киловатных настенников.
ну прокуратуре я думаю будет по барабану.......какие органы Вы имеете ввиду? газовиков? они конечно будут против..и должны быть против...и в зависимости от газопровода могут минимум заставить поменять ТУ, максимум не пустить газ пока не приведете котельную в соответствие с ТУ.Алексей Д писал(а):то все равно необходимо согласование к контролирующих органов?
