Cрабатывает защита F3 перегрев как боротся с этим в чем причина?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
помогите - 30 на улице сервис мерзнет
котел олимпия после почистки и регулировки горелки вылетает ф3 перегрев что делать?
						Ошибка F3 на котле Olimpia
				Олег Александрович
				89129127373
				СУДОВОЙ ЭЛЕКТРИК
Re: Ошибка F3 на котле Olimpia
Такая же хрень, Пока холодный запускается нормально, температуру набрал 35  не тухнет индикатор загорания горелки. Набрали температуру 55,  котел вышел на режим, нагнал температуру. после больше отказывается работать. Показывает ошибку F3. Меняли почти все. Остался только фоторезистор. Я так думаю, только он.
				СУДОВОЙ ЭЛЕКТРИК
Было то же самое. Поменяли фото датчик и все заработало. Датчик проверяли прибором, вроде работает, а выдает ошибку F3 и постоянно горит светодиод что котел работает в режиме розжига.
