Термообработка стали факелом дизельной горелки
Пришли какие-то умельцы и купили горелку Riello на 200 кВт,хотят в кузне жарить на ней стальные детали.По технологии им нужно 1400 град.Кто помнит теорию-какая температура факела в котле и не повредит ли горелке круглосуточная работа?
- Al
Термообработку стали делают в печах которые греют в том числе и газом. Теоретически возможно греть котельной горелкой небольшую печь с наличием самодельной автоматики.
Вопрос в том, что брали-то в кузницу, а не в термичку. Это разные вещи.
Но в том и другом случае никакой гарантии работы давать не нужно. Если так- то и переживать нечего. Если люди выбрали- значит сами знают что делают.
"Горелка предназначена для установки в котлы, подключенные к дымоходам, используемым для отвода продуктов сгорания"- (из инструкции)
получали в печи на газовой горелке до 1500 (во дворе завода собрали печь и резвились), но скачки были до 1100 град по объему, около 40 термопар Pt-PtRd стояло, благо завод их и выпускал, цикл составлял 32 часа, горелки поменяли через 4 месяца
Для интересующихся сообщаю,что в печке объемом около куба ,обмурованной кирпичом,горелка 170 кВт за час нагоняет около 1200 градусов.Дальше непонятно,термометр помер
.Диаметр дымохода около 400мм.Наверняка можно разогнать еще.Но есть один интересный момент:когда горелка пускается после паузы по термостату,автомат горения дает сбой,потому что кирпич внутри печи светит,как солнце,а посторонний свет на фотодатчике при старте-авария:) Поэтому термостат должен быть с регулируемым гистерезисом.На сколько хватит горелки,сообщу
Остывать будет для перезапуска часа 3 наверно
Есть краски специальные, наносишь в горячей зоне, а потом по изменению цвета можно определить до какой температуры догрели
В порно не снимаюсь, старый уже для публичности
Konstantin
Брали у нас горелки 100 кВт для таких целей. Пожгли одну через месяц, вторую - через два. Причем, сожгли интересно: вместе с пламенной головой
Узнавал по этой теме: два варианта. Первый: установить дополнительный модуль (у вейсхаупта есть) для непрерывной работы вентилятора горелки (что бы не погорело все, продувалось). Второй - горелки с керамической пламенной головой, специально предназначенные для таких целей. Но они стоят раза в три больше. Так что думайте сами
Konstantin
- ing9
Добрый день.
Для подобной цели ипользуют специально доработанные горелки.
Горелки должны работать непрерывно, голова горелки делается из материалов с повышенной жаропрочностью, при прекращении процесса горелка должна оставаться на продувке, чтобы защититься от лучистого тепла из печи.
Есть опыт установки горелок для аналогичных целей на диз. топливе(здесь получить необходимую температуру проще из-за высокой теплотворной способности жид.топлива). Никакой сажи не будет.
36 газовых горелок поставлено нашим предприятием на Тучковский кирпичный завод для тунельной обжиговой печи. Горелки работают практически непрерывно уже 2 года.
Сформулируйте точно задачу, наши координаты на сайте в моем профиле.
ing9
PS Задача решаемая, требует правильного подхода.
ing9
