Это новая разработка.
Она в корне отличается от тех, которые мы изготавливаем.Котел на естественной тяге, без автоматики.
Только при сжигании каменного бурого углей предусмотрена автоматика.
В нем предусмотрен дожиг пиролизных газов спереди, под дверным проемом.
Что это дает? Самое основное преимущество - мы можем визуально следить за состоянием камеры дожига,
сняв всего лишь три шамонтых кирпича в дверном проеме. Облегчена чистка дымогарных труб спереди.
В котле с автоматикой предусмотрена чистка дымогарных труб с помощью рычагов, при возвратно-поступательном движении.
Мы можем топить свежеспиленными дровами, если просушенные дрова закончились.
Кроме того, мы можем топить также торфобрикетами, бурым, каменным углем, антрацитом.
Длительность горения 12 часов на одной закладке в интенсивном режим сжигания топлива.
По объему загрузочный бункер очень большой. на каменном, буром угле котел горит 3 суток.
Котел-новинка, с фронтальной камерой дожига пиролизных газов
- blago
Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO http://blago-tt.blogspot.ru/
Котел очень напоминает по принципу работы твердотопливный котел Dakon Dor, только в последнем случае производитель не утверждает что котел универсально-пиролизный.
Хотелось бы понять в чем его конкурентное преимущество по сравнению с другими котлами , такими как Dakon Dor, Dakon KP Pyro, Heiztecnok Q Eko?
- blago
Ничего путного из схемы не нашел, кроме как инструкции.
Вот ссылка.http://www.dakon.ru/files/pubs/files/33/kp_pyro_f.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Отличия следующие.
1 Футеровка выполнена из шамотного кирпича, который можно найти и заменить в случае необходимости.
В Дакон нужно заказывать и ждать доставки.
2.Свободный доступ в камеру дожига с целью его изучения состояния
3. В ДАКОН КП PYRO фурма, у меня чугунные колосники для сжигания угля., имеющиеся в магазинах .
4. Возможность работы как на дровах, так и на угле.
5. Возможность работы на естественной тяге в случае отключения электричества. В ДАКОН такого нет.
6. Растопочная заслонка совмещена с загрузочной дверцей, что предотвращает незапланированный выход пирогазов в помещение и микровзрыв. Вы никогда не забудете открыть ее. В Дакон такого нет.
7. При одинаковых габаритах котла загрузочный бункер больше, чем в ДАКОН, Следовательно и длительность горения на одной закладке дольше.
Отличия следующие.
Последний раз редактировалось blago 03 апр 2014, 21:28, всего редактировалось 2 раза.
Heiztecnik опечатался извините
http://www.heiztechnik.su/tradicionnie- ... kotly.html" onclick="window.open(this.href);return false;
