В чем может быть причина незначительного повышения давления
Всем доброго времени суток! Наблюдаю незначительное увеличение давления в системе отопления. С чем это может быть связано? Система закрытого типа, залит антифриз. Может на улице потеплело чуть-чуть;)?
Гость
У меня не клапан - у меня кран стоитAbil писал(а):Причин может быть несколько:
подпиточный клапан травит;
давление за мембраной мембранного бака упало;
коррозия алюминиевых радиаторов при контакте с антифризом вызывает появление в системе водорода...
остальные причины как продиогнастировать?
Если процесс будет продолжаться - стравливаить антифриз придется?
- Ayrat
Добавлю еще к вышеперечисленным:Abil писал(а):Причин может быть несколько:
увеличился коэффициент термического расширения антифриза из-за того, что в процессе эксплуатации начал меняться химсостав этого антифриза.
