Подключение топливных баков
Добрый день.
Подключил батарею из топливных баков универсальным фикс-пакетом (ГК Импульс, 1500руб), проблема - топливо забирает из первого бака, остальные баки не работают. Поделитесь опытом кто как устанавливает батареи из топливных баков. Кто нибудь сталкивался с проблемой аналогичной моей и как решал?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Чем плохи классические флексоблоки с плавучим заборником? По мере наполнения-опорожнения танки могут шевелиться, ломая такие хлипкие т-образные соединения. Лучше делать перемычки из меди с зигзагом-компенсатором. Из флексоблоков удаляются обратные клапаны. Флексоблоки открываются по очереди по одному для удаления воздуха работающей горелкой. После их можно открыть все, и через них уровни в баках будут выравниваться. Может и в этом есть обратный и запорный клапаны? По фото этого не скажешь. Заборники топлива, что продавал Анион, страдали подсосом воздуха через сальник запорного клапана, и при больших перерывах в потреблении сифонный эффект между баками мог нарушаться, а горелка могла встать в аварию по отсутствию топлива. Из всех фикспакетов полезным оказывается только вентиляционный. Заливной для равной раздачи топлива в танки требует высокий столб топлива, который трудно обеспечить.Dim@ писал(а): все как сговорились.
Врезать штуцера. Анион даже инструкцию специальную разработал: http://anion-msk.ru/PDF/Documets/otverstia_instr.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;Dim@ писал(а):Снизу соединять как?
Помогают не только при неравномерном разборе, но и при заполнении баков топливом. Диаметр желательно побольше делать. В зависимости от объема бака естественно.
Это актуально для водопроводных баков у которых верхняя заливная горловина диаметром 350-400мм и можно изнутри зафиксировать штуцер ключем.Прохожий писал(а):Врезать штуцера.
У топливного бака горловина 10см и высоко - не подлезть с ключем. Да и вероятность протечки возрастает в разы. Риск залить цокольный этаж соляркой не прельщает.
[BBvideo 560,340]http://youtu.be/dYYJ24-Q3V0[/BBvideo]
Для корейских "Олимпий" (с насосами без обратки) брали как-то в "Импульсе" баки.
Насосики сверху сосать не хотели, дык я сделал подвод снизу.
Заказал токарю штуцер-грибок с длинной резьбой, на резьбе лыски под ключ рожковый. Штуцер с прокладкой, через горловину по проволке вставлял в прсверленую дырку у дна, и снаружи гайкой затягивал, придерживая ключем. 8 лет - полет нормальный...
ФУМ лента держит солярку. Красный и чёрный герметики Абро и Перматекс от контакта с соляркой превращаются в желе. Есть у GF латунный фиттинг для бака. С силиконовой прокладкой должен держать. Но это всё малореально при заполненных баках. Да и поверхности ровной для прижатия прокладки может не оказаться. Если разница в уровнях между баками невелика, а в заборнике имеется обратный клапан, то нежелание сосать из дальних баков - нормально. По мере опорожнения первого бака начнётся забор из второго. Но я бы использовал внешние тройники и краны для соединения баков. Если один из пластмассовых заборников лопнет, легче будет отсечь его. Я вообще за непотопляемость. А объединение баков по низу как раз увеличивает потопляемость.
Терем. Фум пр-во Тангит и Унипак.cineman писал(а):Где покупали растворимый ФУМ?
cineman писал(а):Красный и чёрный герметики Абро и Перматекс от контакта с соляркой превращаются в желе.
Протиречиво как то вы Михаил пишете - то в желе, то наоборот???cineman писал(а):Заведомо не предназначенные для разборки соединения выполняю анаэробами.
Я не смог таких найти. Возможно, полиуретановый будет держать. Они дороги и быстро засыхают целым тюбиком. Потому их не покупаю. Так же соляра растворяет прокладки волтековских американок. Американки кранов Бугатти оказались устойчивы к солрярке.oleg.dmitrievic писал(а): есть устойчивые к маслам и топливам
В данном случае штуцер герметизировался плоской прокладкой, вроде паронита (точно не знаю). Кран на него навернули с ФУМ... Вроде не жаловались, - может ФУМ попался особенный?Dim@ писал(а):BAXI-Ural
А резьбы чем паковал? Лен и фумка солярку не держат же...
