Электро-радиаторы
Электро-радиаторы
Все здравствуйте. Хочу услышать совет, нужно отопить 60 квадратов загородного дома. Из всего есть только электричество. Рассматриваю электро-радиаторы российского производства. Там вроде сухой тэн внутри алюминиевого радиатора и это повышает кпд до небес. Кто что нибудь об этом слышал? Пожалуйста подскажите, а то цена кусачая.
Если из розетки выходит 1 кВт электричества и заходит в ТЭН, то он весь превращается в тепло на 100%. Если бы было иначе, то ТЭН должен был бы отправлять эту энергию к далёким звёздам. Даже обычный бытовой холодильник является нагревателем с КПД 100%, так как шум холодильника в конечном счёте превращается в тепло по мере его затухания.dudu7774 писал(а):Там вроде сухой тэн внутри алюминиевого радиатора и это повышает кпд до небес.
Re: Электро-радиаторы
Я образно выразился, называются они эффкт-энерго. На сайте у них пишут что на комнату в 20 квадратов радиатор со средним потреблением 0,48кВт. Я прошу профессионалов посмотреть, нет ли тут подвоха?
Покупаете биметалический радиатор (5-7тыр), заполняете его трансформаторным маслом на 70% (что бы был воздушный пузырь для компенсации расширения жидкости) вкручиваете тэн с свтроенным термостатом (1,5-2тыр) - вуаля, электрорадиатор готов. КПД = 100%dudu7774 писал(а):Рассматриваю электро-радиаторы российского производства.
Спасибо за ответы. я так понял что эти радиаторы нагревают помещение до установленной температуры, а потом за счет контролирующей электроники просто компенсируют теплопотери и чем они выше, тем больше будет расход электроэнергии. Вот еще один вопрос, а возрастает ли эффективность теплопередачи за счет прямого контакта тэна с радиатором?
Нет не так. На термостате ТЭНа устанавливаете необходимую температуру радиатора, к примеру 70грС, при достижении этой температуры в радиаторе ТЭН отключается и включается когда температура упадет на несколько градусов. Никакой другой "контролирующей" электроники в радиаторе нету.dudu7774 писал(а):Спасибо за ответы. я так понял что эти радиаторы нагревают помещение до установленной температуры, а потом за счет контролирующей электроники просто компенсируют теплопотери и чем они выше, тем больше будет расход электроэнергии.
Нет не возрастает.dudu7774 писал(а):Вот еще один вопрос, а возрастает ли эффективность теплопередачи за счет прямого контакта тэна с радиатором?
Единственное преимущество сухого ТЭНа с оребрением над масляным радиатором в безопасности. Если масло или иной носитель вытечет, температура ТЭНа возрастёт. Отчего ТЭН сгорит сам и может поджечь что то вокруг себя.dudu7774 писал(а): а возрастает ли эффективность теплопередачи за счет прямого контакта тэна с радиатором?
Я не хочу чтобы меня обвинили в рекламе товара, но на сайте у них все таки говорится о контроле температуры в помещении. Это меня и привлекло, получается компенсация теплопотерь, а электроника там есть, можно програмировать на разные дни или даже часы разную температуру. Всем спасибо, мне кажется я вса для себя выяснил.
dudu7774
что за чудо такое? ссылку можно?
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
В мокром ТЭНе такое невозможно т.к. трансформаторное масло диэлектрик.
Внутри радиатора, если масло вытечет, даже если ТЭН вспыхнет то сразу потухнет т.к. нету кислорода и вокруг окружен металлом.
Если сухой ТЭН пробъет электроизоляцию то есть риск удара электричеством потребителя.cineman писал(а):Если масло или иной носитель вытечет, температура ТЭНа возрастёт. Отчего ТЭН сгорит сам и может поджечь что то вокруг себя.
В природе есть ковекторы с двойной изоляцией, в которых оребрённый ТЭН висит внутри корпуса на диэлектрических креплениях. Заземления это не отменяет, т.к. корпус конвектора металлический.Dim@ писал(а):Если сухой ТЭН пробъет электроизоляцию то есть риск удара электричеством потребителя.
Может я такого не видел, чтоб ТЭН был погружен в масло, но не имел металлической поверхности. Но я точно помню, что читал о масляных радиаторах, сгоревших из-за вытекшего масла.Dim@ писал(а):В мокром ТЭНе такое невозможно т.к. трансформаторное масло диэлектрик.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Сейчас вспомнил, что в моей посудомойке ТЭН керамический. Как он устроен не знаю, разбирать не приходилось
В общем, я был у них на офисе и все на деле проверял. Радиаторы действительно контролируют температуру в ПОМЕЩЕНИИ. Действительно компенсируют теплопотери. То есть расходуют ровно столько энергии, сколько теряет дом. По расходу электроэнергии посмотрим в процессе эксплуатации. Радиаторы Эффект-энерго, считайте рекламой, если хотите!
Вы серьезно не понимаете? Объясню, исходя из заявленных функций, они догревают помещение до заданной температуры. Это если у Вас, к примеру будет открыто окно, то работать радиаторы будут пока температура в комнате не установится на уровне требуемой, а если потери тепла меньше, то они будут реже включаться. Извините если путано излагаю, я своими словами.
Я с собой на объекты ветерок таскаю, за 500 рублей брал вроде черть его знает когда, так вот он тоже отключается сам, если в помещении тепло, а когда снановится холоднее то включается. В квартире у меня стоит маслянный радиатор на всякий случай, когда холодно то он тоже сам включается, когда в комнате тепло выключается. Да и вообще я уже давно не видел обогреватели в виде вилки провода и пары тенов...dudu7774 писал(а):Вы серьезно не понимаете? Объясню, исходя из заявленных функций, они догревают помещение до заданной температуры. Это если у Вас, к примеру будет открыто окно, то работать радиаторы будут пока температура в комнате не установится на уровне требуемой, а если потери тепла меньше, то они будут реже включаться. Извините если путано излагаю, я своими словами.
Что до открытого окна, если уж грамотно все это делать, то при открытом окне, умные термоголовки от некоторых хороших производителей наоборот закрываются. и называется эта функция режимом проветривания.
- And Helper
+5 Ох уж эти впариватели продукции высоких технологий. К черту физику!!!dudu7774 писал(а):Я образно выразился, называются они эффкт-энерго. На сайте у них пишут что на комнату в 20 квадратов радиатор со средним потреблением 0,48кВт. Я прошу профессионалов посмотреть, нет ли тут подвоха?oleg.dmitrievic писал(а):нет, в этом пункте подвоха никакого нету, но только если средние теплопотери комнаты составляют 0.47 киловатт
С сайта (ну и где экономия, все по СНиП ):
