Нужен совет по оборудованию
neon25
Народ, нужен совет!
Клиент хочет поставить пелетный котел, в произвено-складское помещение, площадью 400Кв метров, высота потолка 6 метров. Они установили по периметру 14 регистров, и залили теплый водяной пол пол, сейчас им ставят 10- солнечных коллекторов,. Моя задача рассчитать накопительный бойлер на сколько литров, Чтобы к нему подключить теплы пол , солнце, пелетный котел, и ГВС. Бойлер они хотят его изготовить сами из нержавейки так как у них собственный по обработки метала. Я вижу пока примерно бойлер на 3 куба, в него вварить змеевик метров 25 для солнца, котел в бойлер.
neon25
Re: Нужен совет по оборудованию
О термоаккумулирующей емкости.
Ставили твердотопливные и пелетные (ТТ) котлы через буферные емкости большого объема (ТА) - со строны заказчиков услышали следующие жалобы: Котел сначало нагревает емкость, как емкость немного прогреется тепло идет в систему отопления. Так вот у клиентов возникает недовольство что сначало греется бочка, и что приходится много и долго топить пока теплая вода пошла в радиаторы, в их понимании закинул пару тройку поленьев и пошло тепло сразу.
Поэтому первое бесплатная рекомендация - проектируйте котельную так, что бы тепло от ТТ котла сначало шло в систему отопления, а потом уже если возникают излишки тепла, они шли на нагрев ТА.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Из практики на среднеутепленный дом площадью 200кв.м., при условии что дом прогретый и на улице морозец, емкости на 1000л нагретой до 85грС, при загасании/отключении котла, хватает на 2-3 часа работы отопления, далее радиаторы остывают ниже 50грС и в доме начинает понижаться температура.
Поэтому утверждения многих что поставил бочку на 1000л, нагрел ее быстро за одну топку котла и она дает тепло на весь день неверно.
neon25
Спасибо за совет. Да тоже так считаю, кто то им наговорил что бойлер должен быть 3куба, думаю предложить на два кубу так как они установили десять солнечных панелей, Регистры подключить параллельно с бойлером каждый со своим насосом приоритет на регистры, от бойлера запитать ТП и ГВС. На ГВС тоже титан с теплообменником литров 150.
Айсан-Техник
Интересно получается, есть 400 квадратов, в них 14 регистров.... а не поставить ли нам ТА на 3 тонны?...
Говорить, что на 200 кв.в нужно 2 куба емкости - это пальцем в небо. Отсюда и жалобы клиентов. Для расчета этих параметров необходимо знать:
Удельные теплопотери здания
Мощность котла
Температура холодной пятидневки
Средняя темп. за отопительный сезон
Температурный график системы отопления
Желаемую темп. внутри помещения
За какой период необходимо наполнить теплоаккумулятор тепловой энергией
Сколько времени теплоаккумулятор должен отдавать эту энергию
...и только тогда, после некоторых вычислений, можно говорить об необходимом объеме.
Мощность котла
и советую добавить теплые полы, при возможности теплые стены. и хорошо продумать смесительные узлы.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
кстати да. никто нигде не встречал варианты установки пятиходовика на обратку? чтоб можно было сравнивать температуру подходящего патрубка со всеми выводами и подавать в вывод с наиболее близкой температурой?
- Джордано
Я думаю, в этот случае таких задач перед теплоаккумулятором не стоит.Айсан-Техник писал(а):За какой период необходимо наполнить теплоаккумулятор тепловой энергией
К котлу будет приставлен специальный человек или, скорее всего, будет автоматическая подача пеллет, поэтому сглаживать температуру между топками не придется. По той же причине не будет залповых выбросов энергии от котла, т.е. опять теплоаккумулятор не нужен (во всяком случае больший).
Единственная польза от него будет сброс излишней энергии от солнечных батарей летом, но огромный теплоаккумулятор, по моему далеко не лучшее решение для этой задачи.
Так как есть солнечные коллектора, то теплоаккумулятор нужен однозначно. И автоматика пеллетного котла будет работать по сигналу температуры теплоносителя в аккумуляторе. То есть "на подхвате", если коллектора не справляются и теипература падает.
Насчет объема аккумулятора, я бы обратился к продавцам солнечных коллекторов. У них точно есть рекомендации какой объем должен быть на соответстующую мощность коллекторов. Мощность пеллетного котла тут в общем то не так важна.
Запуск и остановка пеллетного котла,это слжные процессы ,включающие в себя поджиг топлива и дожигание топлива после остановки. Приминение буферной емкости с выносом температурного датчика котла в буферную емкость увеличивает интервалы времени между пуском и остановкой котлаДжордано писал(а):Единственная польза от него будет сброс излишней энергии от солнечных батарей летом,
neon25
Выкладываю схему обвязки, пока решил такую схему делать, только не определился с объемом термоаккумулирующей емкости и мощностью теплообменника на солнечные панели. ёмкость однозначно надо ставить, так как панели уже установлены, полы залиты и регистры стоят. Вся проблемма в том что заказчик хочет сам изготавливать емкость от меня ждет параметры, хотя ему уже насоветовали емкость на 3куба и вварить туда трубу на теплообменник нерж 25м. и котел уже купил на 40 кВт, хотя котел готов поменять если надо.
Айсан-Техник
Измените схему подключения регистров на двухтрубку.
По поводу ТА Вам никто не подскажет, очень мало данных Вы предоставили. И потом самодельный змеевик какого-то диаметра, длиной в 25 метров неизвестно какой мощности получится. Придется эксперементировать. Если знающие люди посоветовали 3 куба - ну что же, если окажется мал, всегда можно второй привязать, а если будет велик - ну, дольше нагреваться будет... но и дольше отдавать...
- Джордано
Я бы не ставил "Титан" а сделал бы емкость ГВС в теплоаккумуляторе, типа http://drazice.org.ua/produktsiya/akkum ... om/nado-v1" onclick="window.open(this.href);return false; .
- And Helper
- KituramiRussia
neon25
Добрый день. Хочется помочь земляку из Владивостока разобраться с пеллетным котлом. Может Вам не нужен пеллетный котел? Во Владивостоке нет производства пеллет. Из Сибири только сможете привезти. И получится под 10 рублей за 1 кг, дороговато. Дизель еще дороже, может Вам стоит подумать о топливе из дров или угля?
- wetleo
ну во первых смотря какой дом и кая бочка можно использовать и сутки,второе это не просто бочка с врезаными в неё трубами с котла как вы это сделали которую нужно нагреть вместе с радиаторами,это целая схема и нужна система управления трёх ходовым с термодатчиками в трёх частях бочки и на обратке,вобщем не буду в подробности но будерус решает эти все вопросы своими системами кправления,а вобще то буфер он принемает избыток тепла в первую очередь это нго задача а уж потом отдавать его обратно во вторую и как и сколько и когда он будет отдавать это уже особенности и ваши желанияDim@ писал(а):Ставили твердотопливные и пелетные (ТТ) котлы через буферные емкости большого объема (ТА) - со строны заказчиков услышали следующие жалобы: Котел сначало нагревает емкость, как емкость немного прогреется тепло идет в систему отопления. Так вот у клиентов возникает недовольство что сначало греется бочка, и что приходится много и долго топить пока теплая вода пошла в радиаторы, в их понимании закинул пару тройку поленьев и пошло тепло сразу.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
я вам говорю бросте такую затею,кто этими всеми приорететами буде управлять,вам нужна система управления которая будет собирать все данные по запросам на тепло и грамотно вкл.выкл. все узлы,вам с этим не справится будет бред сивой кобылыneon25 писал(а):Спасибо за совет. Да тоже так считаю, кто то им наговорил что бойлер должен быть 3куба, думаю предложить на два кубу так как они установили десять солнечных панелей, Регистры подключить параллельно с бойлером каждый со своим насосом приоритет на регистры, от бойлера запитать ТП и ГВС. На ГВС тоже титан с теплообменником литров 150.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
neon25 писал(а):Выкладываю схему обвязки, пока решил такую схему делать, только не определился с объемом термоаккумулирующей емкости и мощностью теплообменника на солнечные панели. ёмкость однозначно надо ставить, так как панели уже установлены, полы залиты и регистры стоят. Вся проблемма в том что заказчик хочет сам изготавливать емкость от меня ждет параметры, хотя ему уже насоветовали емкость на 3куба и вварить туда трубу на теплообменник нерж 25м. и котел уже купил на 40 кВт, хотя котел готов поменять если надо.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
а у него что ленинградка ,у него и есть двух трубка тупиковая на регистрахАйсан-Техник писал(а):Измените схему подключения регистров на двухтрубку.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
начало естьDim@ писал(а):Я бы посоветовал бойлер гвс ставить бивалентный, и солнечные панели запитать на него тоже. Т.е. сначало панели нагревают бойлер, как нагреют - переключались бы на сброс тепла в ТА.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
думаю 9-10 кв выдают все колектора приа ктивности солнца полнойAnd Helper писал(а):Какая расчетная мощность по солнцу?
Мое мнение при таких мощностях ТА на отопление-это трата денег.
ТА служит для аккумулирования излишней энергии, а здесь ее нет. Мощностей будет в притык!
