Всем доброго времени суток! Нужна помощь в выборе двух контурного котла с камерой загораживаешься закрытого типа. Делаем ремонт в старом бабушкином доме. Дом 43 квадратных метра, половина из которых отапливается форсункой. Нужно обогревать кухню 12 квадратов без окон и ванную с приход ей общей площадью метров 6. Плюс в ванной комнате и приход ей теплый пол. Так же необходима горячая вода на кухне и в душевой кабинке. Место под котел не большое. Бюджет сильно ограничен.
Какой котел ставить по мощности для обогрева такой площади и необходимости в ГВС? Какого производителя выбрать?
Помогите подобрать котел
loginza21443
Того, которого быстрее починят местные ремонтники. Нужно узнать их предпочтения.loginza21443 писал(а):Какого производителя выбрать?
Для принятия душа котел должен быть не слабее 20 кВатт. Его мощность в режиме отопления может быть снижена в его настройках.loginza21443 писал(а):Какой котел ставить по мощности для обогрева такой площади и необходимости в ГВС?
Сделать правильный тёплый пол будет очень дорого.
- And Helper
Да не так уж и дорого, на 6 квадратов можно и без дорогостоящего оборудования обойтись.cineman писал(а):Сделать правильный тёплый пол будет очень дорого.
60 м. трубы (это уже даже с запасом, в ванной шагом 100 мм.) - 2000-4000 р.
Насос - 3000-5000 р.
Термосмиситель к примеру Honeywell - 4500 р. (можно и подешевле найти)
Работа обойдется примерно столько же, но можно и самому все сделать, если руки не из
Хотя это с учетом, что пол - плита. Если дерево то лучше и не заморачиваться, будет реально дорого (если делать правильно, как и писалось выше), на 6 кв. не целесообразно.
- KituramiRussia
Добрый день!loginza21443 писал(а):Дом 43 квадратных метра, половина из которых отапливается форсункой. Нужно обогревать кухню 12 квадратов без окон и ванную с приход ей общей площадью метров 6.
А что такое у Вас форсунка?
И сколько надо отопить - только 12 + 6 = 18 м2 или еще половину дома 43/2 = 21,5 + 18 ~= 40 м2 ?
loginza21443
Это кирпичная печь, отапливаемая газовой горелкой-форсункой. Она отапливает половину дома. Для другой нужен котел плюс горячая вода. А еще нет дымохода)KituramiRussia писал(а):Добрый день!loginza21443 писал(а):Дом 43 квадратных метра, половина из которых отапливается форсункой. Нужно обогревать кухню 12 квадратов без окон и ванную с приход ей общей площадью метров 6.
- KituramiRussia
loginza21443
Если у Вас природный газ, то присоединяюсь к совету cineman
Брать надо то, что порекомендует местная специализированная организация, т.е. ваш местный обл- край- или горгаз.
Кстати, а какие модели газовых котлов они рекомендуют и устанавливают?
А если у Вас сжиженный газ, то это уже дороже будет. Если из газгольдера газ брать, то снова в специализированную организацию. А если баллоны, то еще дороже.
Сравнивайте стоимость 1 кВт на газе и на электричестве.
Может есть смысл поставить электроконвекторы и водонагреватель накопительный электрический литров на 100-120. Затраты будут до 20 т рублей на Вашу площадь. И не будет труб, системы отопления.
А может быть Вам подойдет вариант пеллетный воздушный камин и плюс электроводонагреватель.
Про пеллетный камин с его фото писал здесь:
"Какой котел выбрать для маленького жилого домика"
loginza21443
Re: Помогите подобрать котел
спасибо всем за помощь! ситуация у нас кардинально изменилась. сходили в горгаз. там нам сказали, что в предполагаемых помещениях никакого газового оборудования стоять не может, ни одно не подходит по тех. нормам. так что вариант с газом отпадает.
вопрос следующего характера: можно в описанных мною условиях ограничиться электричестом? какие есть варианты? трубы уже подведены под газовый котел.
- And Helper
Это, что за помещение должно быть, что бы оно не подходило!?loginza21443 писал(а):предполагаемых помещениях никакого газового оборудования стоять не может, ни одно не подходит по тех. нормам. так что вариант с газом отпадает
Мой совет самим разобраться, потребовать письменный отказ с причинами не возможности установки газоиспользующего оборудования со ссылками на нормативные документы.
У нас был случай, заказчику не пускали газ ссылаясь на не выполнения тех. условии, когда начали разбираться то выяснилось, что некоторые пункты тех. условий вообще к данному оборудованию не имеют ни какого отношения, а нормативные документы на которые ссылались в отказе вообще носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению. О чем и было написано в Крайгаз на имя главного инженера и руководителя с именами и фамилиями некомпетентных сотрудников. Через два дня пустили газ.
