Выбор котла-совсем запутался
[quote="ПрактикЪ";p="25630"]Почитайте пояснительную записку. Там должны быть расчетные данные по расходу воды. Затем сравните эти данные с паспортными данными предлагаемого котла. На калорифер мощности хватит, даже не сомневайтесь - не такой уж он большой потребитель, а на полы у Вас всего 16 кВ.[/quote]
1.Мое мнение- 24 кВТ на всю эту нагрузку недостаточно.
2. Насчет калорифера - ну никак не менее 5 квт (а скорее 2-3 раза больше для вентиляции бассейна например) ведь если я понял он берет забортный воздух. Вообще нужны данные. Хотя у вас климат помягче.
Re: Выбор котла-совсем запутался
[quote="Юра";p="25618"]...чтобы нормально принять душ .. а если еще ... кто-то захочет поплескаться в это же время ...[/quote]
Для начала попробуйте определиться с "горячей водой".
Сколько надо?
Вот "чтобы нормально принять душ" в течении 20-30 минут
потребуется запас воды не менее 200 литров, а если еще
в это же время кто-то захочет поплескаться в ванной, то 300 литров.
Поэтому надо подумать о бойлере в объёмом 300 литров.
Чтобы бойлер эффективно приготавливал воду, потребуется
соответствующий котел. При оптимизации получается
мощность котла должна соответствовать 40квт.
Для отопления это многовато, но для горячего
водоснабжения при Ваших запросах достаточно.
Сколько надо?
[quote="Кириллов";p="25656"][quote="Юра";p="25618"]...чтобы нормально принять душ .. а если еще ... кто-то захочет поплескаться в это же время ...[/quote]
[quote="Ilya Rejepov";p="25657"]Настенника на 24 кВт в режиме проточного нагрева на 2 точки хватит. ....[/quote][/quote]
Мужчина Вы о чём?
Какие 2 точки?
Мужчина Вы о чём?
Какие 2 точки?
Калориферы, в обычном понимании, у нас никто не ставит. Ставят рекуператоры. Инертности пола будет хватать на время принятия ванны, так что с отоплением вопрос решен. Для комфортного ГВС, разумеется, нужен бойлер. На мой взгляд, лучшим решением может быть напольник с бойлером - сэкономите на обвязке и получите качество. На дымоход, конечно, попадете... Либо делайте по проекту. Непонятно, для чего делали проект, если теперь сомневаетесь в его работоспособности?
Пишите в личку, если что.
[quote="Селезнев Владимир";p="25658"][quote="Кириллов";p="25656"][quote="Юра";p="25618"]...чтобы нормально принять душ .. а если еще ... кто-то захочет поплескаться в это же время ...[/quote]
Мужчина Вы о чём?
Какие 2 точки?[/quote][/quote]
Две одновременно работающие точки - душ и ванна,как я понял.
Котел всегда лучше с закрытой камерой - безопаснее и меньше забот, с воздухопритоком например.
Мужчина Вы о чём?
[quote="Ilya Rejepov";p="25682"] ...Две одновременно работающие точки - душ и ванна,как я понял....[/quote]
Это хорошо!
А теперь остаётся понять сколько воды
может подготовить настенный котел
горячей воды в момент принятия душа
плюс наполнение ванной 170 литров.
Понятно, что сначала необходимо заполнить ванну
и "бултыхаться " в ней, а душ можно чуть позднее принимать.
Смысл двух работающих точек при нормальном
давлении из "краника" думаю, Вам понятен.
Это хорошо!
