котел ферроли пегасус и боллер
Кто может дать грамотный полный ответ.Как подключить боллер к котлу пегасус 56.Чтобы боллер управлялся и давал заданную температуру воды.В стандартной комплектации котла нет даже регулятора гвс.Помогите)))
термостат боллера нужно же как то с котлом связать?
- RUZALIN
Раз котёл сам не может управлять бойлером, то надо докупить доп автоматику, например один из моделей Крёмшрёдера, и управлять с его помощью. Но котёл естественно при этом на постаянку 80 градусов на подаче.
80 градусов ?,так планирую комнатный термостат поставить,зачем 80 градусов?
- RUZALIN
Автоматика при запросе на бойлер выключит насос отопительного контура и включит насос бойлера, и если на бойлер не придёт отопительная вода температурой 50-60, то запроса на бойлер может не иссякнуть целый день, то есть не будет догрева бойлера до нужной температуры(60 градусов) и не будет работать отопление. В нормальных котлах, когда они умеют управлять бойлером, при запросе на бойлер котёл сам повышает температуру подачи, независимо от той, что выставлено на отопление.
я с пигасус первый раз сталкиваюсь,есть возможность поставить на него блок приоритета,при установке приоритета котел будет нормально работать и повышать сам температуру на бак?
- RUZALIN
Может всё токи начать историю с изучения инструкции к этому котлу. Я сам не работал именно с этими котлами. Но раз нет задатчика температуры на ГВС то нет и возможности напрямую управлять бойлером.
Re: котел ферроли пегасус и боллер
инструкция говорит о том что есть возможность подключить боллер.Но умалчивает как правильно и последовательно это сделать)))Может есть кто из ребят сталкивался с этим лично?
Если температура в неизвестном мне пегасусе задаётся постоянной с помощью ручки управления, то нужно обойти этот термостат вторым, настроенным на 80 - 90 гр.С. Этот термостат должен подключаться вместе с насосом бойлера. Насос радиаторного контура должен при этом отключаться. Сигнал нагрева бойлера можно получить от фреонового термостата, что монтируются в некоторые модели бойлеров. При установке NTC датчика эти термостаты приходится удалять, потому у меня их храниться несколько штук. Возможно, в рассматриваемом бойлере так же имеется такой термостат. Короче, набором контакторов можно сколхозить такую схему. Сложнее будет победить выбег, когда горелка отключается, а носитель в котле продолжает отдавать тепло воде бойлера, дабы остыть градусов до 65.
