Какую подобрать форсунку на ферроли?
У одного позвонишего имеется котел ферроли. решил он его отабгрейдить и заказал на него горелку гирш. она есть, но засада, она без форсунки идет. Собственно вопрос. хочется ему 60 киловатт получить, и какую надо форсунку ему взять? находится далеко, и кататься нехочется в пустую. может кто уже сталкивался с подобной задачей?
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 02 сен 2014, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
buderus_servise
Re: Какую подобрать форсунку на ферроли?
Какая у Вас горелка? Модель? См. Сайт giersch,там в инструкциях есть ответ на Ваш вопрс.
проблема в том что там я нашел только варианты для исполнения с шумоглушителем всасывания воздуха. или я не верно разобрался? горелка R1
http://www.ferroli.ru/item/239/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mij-gan
Скорее всего это Atlas 62, (другие варианты отпадают), родная горелка SUN G10
Придется клиента расстроить горелка Giersch R1 60 квт не даст.
Для Giersch осенью я покупал форсунки тут.
Интересно кто клиенту Giersch без форсунки продал.
Mij-gan
Горелки Гирш отродясь идут без форсунок. А насчёт вариантов - мудрость юзера не знает границ. Может он в 90-киловатный хочет горелку меньшей мощности установить:)
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
В любом случае для R1 максимум 53 киловата. Форсунка 1х45 для просто R1 L или 1.25х45 для R1 VL
62. я думал на него прямую ссылку скинул.Mij-gan писал(а):Олег. Мощность? 32-47-62-78-95?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
А где ты ее с форсункой видел? Я и продал.gaas писал(а):Mij-gan
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
БЛин, я кажись обманул. вас тут всех. R 20 v l я ему предложил.
Re: Re:
Во-во, а потом видел-не видел.oleg.dmitrievic писал(а): А где ты ее с форсункой видел? ...БЛин, я кажись обманул. вас тут всех. R 20 v l я ему предложил.
А горелку сразу в комплекте с форсункой брать надо.
- ARGUS
1.35 при давлении 12oleg.dmitrievic писал(а):У одного позвонишего имеется котел ферроли. решил он его отабгрейдить и заказал на него горелку гирш. она есть, но засада, она без форсунки идет. Собственно вопрос. хочется ему 60 киловатт получить, и какую надо форсунку ему взять? находится далеко, и кататься нехочется в пустую. может кто уже сталкивался с подобной задачей?
1.5 при давлении 10
вообще я в крайних случаях давлением насоса играю. за стандартное давление считаю 12
примерно так. угол распыла от камеры зависит
- ARGUS
45 используется при узкой камере сгорания.oleg.dmitrievic писал(а):меня угол больше и интересует. поидее у того котла камера глубокаяж. надо 60 градусов брать или я не прав в этом?
Mij-gan
http://www.giersch.ru" onclick="window.open(this.href);return false; это же элементарно, Ватсон!oleg.dmitrievic писал(а):а где ты эти цыфры взял?
