Отопление
iraaa888
Отопление
Сообщение iraaa888 »
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Система отопления с естественной циркуляцией однотрубная (подача - закольцовка - обратка), труба 86, котел может работать на разном топливе,но мы пользуемся газом, расширительный бачок открытого типа. Несколько лет система работала удовлетворительно. В этом году продлили отопление для обогрева пристроя, поставили на обратку перед котлом ( до котла 1,5м) циркуляционный насос Wilo-Star RS 25/4 на байпасе ( кран-фильтр-насос-кран), между врезкой труб байпаса кран, расширительный бачок открытого типа поставили на обратку перед насосом. Вроде бы всё правильно сделали, НО СИСТЕМА НЕ РАБОТАЕТ. После запуска через 4 часа вода в котле закипела, система прогрета на половину( обратка совсем холодная, а побача у котла кипит а, в конце чуть тёплая. В ЧЁМ ПРИЧИНА ??? Такое чувство что в системе пробка, но может ли такое быть при трубе 86 и наличии насоса??? и еще мы временно оставили расширительный бак на подаче(для запуска система, чтоб было куда воздуху выходить если,что) может из-за этого???
Ortica
Сообщение Ortica »
Верните бачок в верхнюю точку системы и будет вам счастье! :bis:
Умный знает все, что говорит, а дурак говорит все, что знает.
shadow
Сообщение shadow »
А может насос по малому кругу гоняет?
iraaa888
Ortica писал(а):Верните бачок в верхнюю точку системы и будет вам счастье!
да, бачоки (их два -1 на подачи и 1 на обратке) стоят под потолком
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
shadow писал(а):может насос по малому кругу гоняет?
В смысли по малому кругу ??? У нас круг один единственный.
shadow
Сообщение shadow »
Закипание воды в котле и холодная обратка это признак недостаточного протока вы воткнули в систему насос, весь шлам который накопился в трубах потащило в котел.
iraaa888
shadow
Насос стоит на обратке, перед котлом, а перед насосом фильтр.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
так, что к котёл потянуть не чего не могло, если только из котла
ser+
Re: Отопление
Сообщение ser+ »
радиаторы есть? Объем воды в системе какой? 25-4 может маловат быть(насос по стрелке)воздух с него стравить,расширитель один на самой верхней точки должен быть,проверьте фильтр,стравите воздух, очевидно нет циркуляции ищите затор.
iraaa888
ser+
Радиаторов- НЕТ, Какой объём воды не знаю, но отапливаемая площадь 60 м. кв. труба отопления 86, дом одноэтажный, так что мощность насоса более, чем достаточно (если верить спецам в магазине) нам вообще советовали насос 25/2 , но мы взяли по мощнее.
