Обгорает горелка
Обгорает горелка
Привет, уважаемые форумчане, у меня проблема с "обгаром" горелки, из-за чего такое происходит, что нужно сделать? на фото собственно проблема
Re: обгарает горелка
Горелка Buderus Logatop DE 1.2H, к сожалению снимки только такие, у меня есть предположение из-за чего происходит обгорание кромки сопла, думаю из-за неправильной "струи" пламени, извиняюсь за французский
без понятия . я не разбираюсь в таких вещах)))tiptop писал(а):У неё одна форсунка?buderussia писал(а):Горелка Buderus Logatop DE 1.2H
- tiptop
Может быть, пора уже насос менять.buderussia писал(а):эксплуатация с 10го года
Для начала нужно посмотреть, какое наименование у форсунки.
Потом счистить сажу и выполнить режимную наладку.
А чёрный "пояс" на пламенной трубе - это термоизоляция?
Последний раз редактировалось tiptop 14 сен 2014, 10:54, всего редактировалось 2 раза.
- Другой человек
- Ortica
Огневой стакан у горелок (берём этот случай - топливо дизель) в реверсивных котлах частенько обгорает из-за:
- не соответствие мощности котла и горелки, а именно имеем общий перегрев камеры сгорания.
- длина факела слишком велика и идёт разворот пламени в топке.
- отсутствие достаточной тяги в дымоходе, при этом уходящие газы умеют повышенную температуру.
- теплообменник котла не чистился довольно продолжительное время, что приводит к зарастанию сажей дымогарных проходов в теплообменннике.
То, что кроме стакана горелки при перегреве потрескалась футеровка дверцы котла, может как раз говорить о том, что в топке происходит реверс пламени. При избыточной мощности горелки при перегреве срабатывал бы предохранительный термостат.
В любом случае надо срочно вызывать сервис. Чистить котёл ( и потом отмывать котельную, закупите тряпки ), менять форсунку и калибровать давление топливного насоса, дымоход проверить.
Умный знает все, что говорит, а дурак говорит все, что знает.
