Помогите!!! Мерзну...
Константин Гановичев
Сообщение Константин Гановичев »
Помогите разобраться, последние батареи на втором этаже холодные, на первом при температуре на котле 60 градусов верх батарей горячий, а низ холодный, насос мощный поставил. Что не так??? Вся система из полипропилена, радиаторы чугунные, на каждом есть кран регулировки.
igor1307
Сообщение igor1307 »
воздух удаляли?
Мужик сказал - мужик сделал!
Ortodox
Сообщение Ortodox »
Схему подключения надо бы увидеть. Каким диаметром труб прокладывали систему ОВ. Сколько контуров подключено к котлу. Сколько радиаторов на каждом контуре. Стоят ли коллектора. Есть ли на них регулировка.
Добавлено спустя 51 минуту 13 секунд:
Константин Гановичев писал(а):насос мощный поставил.
Какой именно!?
Ortodox
Сообщение Ortodox »
Видать замёрз!
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Константин Гановичев писал(а): последние батареи на втором этаже холодные, на первом при температуре на котле 60 градусов верх батарей горячий, а низ холодный, насос мощный поставил. Что не так??? Вся система из полипропилена, радиаторы чугунные, на каждом есть кран регулировки.
Скорее всего или воздух в системе отопления, или сетчатый фильтр забился.
Но вариант с косяками в проектировании и монтаже системы отопления тоже вполне возможен.
wetleo
Сообщение wetleo »
так точно
