беретта новелла 45 отключается!!!
ботан
Сообщение ботан »
Помогите советом! В январе установили Беретта новелла на 450 кв.м. с двухступенчатой горелкой. До тепла работал нормально, потом понеслось, то работает то отключается. Включается первая ступень поджига, есть пламя, турбо горелка либо только зажигается и котел отключается либо котел отключается еще на фазе розжига. Приезжал мастер, говорит срабатывает датчик тяги, чистили дымоход ( от котла идет труба к основному кирпичному дымоходу, 250 мм, кирпичный дымоход 9 метров, 40см*40см) , дымоход в итоге чистый, а котел так и не работает. Мастер сидит у нас уже пятый день, но доверия не вызывает поскольку смотрит на котел с недоумением. Кто что может сказать? Я уже думаю, может то что на улице +15, а у котла тяга естественная, и ему по теплу трудно работать... :shock:
