habitat 2 24 se При выключении горячей воды отключается СО
sargo
Сообщение sargo »
Переключил котел на "Зиму", включилась горелка, насос, котел заработал на СО. Радиаторы нагреваются, проверил воздух, все хорошо. Потом горелка погасла, хотя по температуре не должна была. Выяснилось, что жена включала горячую воду в умывальнике, потом выключила. Вместе с горелкой горячей воды выключается и горелка СО. Пробовал несколько раз. Переключал с зимы на лето и обратно. Включаешь СО, работает. Включаешь горячую воду, греет. Выключаешь воду, отключается и подогрев воды и подогрев СО. До этого времени такого не наблюдал. Подскажите, в чем может быть проблема.
Code
Сообщение Code »
sargo писал(а):Выключаешь воду, отключается и подогрев воды и подогрев СО
Навсегда? Или потом таки включается?
VikT
Сообщение VikT »
Он просто нетерпелив..... :?
sargo
Сообщение sargo »
Потом , все-таки, загорается. В этом котле при включении ГВС, система отопления отключается. При выключении ГВС система отопления опять включается. Видимо, заложена задержка включения СО после отключения ГВС. Просто раньше я не замечал этой задержки.
wetleo
Сообщение wetleo »
sargo писал(а):Потом , все-таки, загорается. В этом котле при включении ГВС, система отопления отключается. При выключении ГВС система отопления опять включается. Видимо, заложена задержка включения СО после отключения ГВС. Просто раньше я не замечал этой задержки.
просто это было раньше,всё нормально не парся,и не химич с ним а то станет не нормально
