Как запустить пеллетный котел Ferolli SUN P7-12
Здравствуйте,Люди добрые.Помогите советом.Может кто что знает про пеллетные котлы Ferolli SUN-P 12.У нас в Калуге это в диковинку.Купил этот самый котел специально в Калуге,что б местные спецы и запустили его,наладили.А получилось так,что продать продали ,а запускаю его сам.Вот и не получается ничего.При запуске происходит продувка,розжиг,разгорается,работает(при 250 л воды в системе рабочая t котла выше 60 не поднимается.Нормально ли это?),какое то время опять работает,а потом останавливается и выдает ошибку А01(блокировка вследствии неудавшегося розжига)и останавливается.Надо добавить,что к этому котлу был подсоединен доп.прибор-недельный контроллер t(Intellitherm Techno W-C55AX) марки или фирмы Fantini Cosmi.
Может,что то в настройках самого котла,может дело в этом контроллере,может еще что то(лично у меня вызывает недоверие вся эта система,как то ненадежно выглядит),но тем не менее,может быть кто то сталкивался с этими котлами(или есть опыт экспл.др.пеллетных котлов?)-подскажите пожалуйста,как его запустить.Спасибо.
Здравствуйте.А дальше?Дальше что?Ответьте.RADAR44 писал(а):настройку под пеллеты нужно выполнить...там одна проблема..
да,скиньте,пожалуйста.только он у меня под 6 мм Или это меняется настройками?RADAR44 писал(а):могу скинуть настройки мои по 8мм пеллеты серые...в личку..как раз на 12й обкатаны..
В меню параметров есть значение u02 "максимальная мощность горелки"
Диапазон от 1 до 5.
По умолчанию стоит "3".
Горелка SUN P7 мощность от 13,7 до 34,1
Горелка SUN P12 мощность от 30,0 до 55,0
Что бы горелка работала на максимальной мощности надо выставит параметр "5".
Всё же какая у вас горелка SUN P7 или SUN P12 ?
И в какой котёл вы её устанавливаете?
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
Значения настроек указанные в Инструкции даны для пеллет D-6 мм. L-не более 30 мм. белого цвета, т.е. из лиственных пород деревьев. Для 8 мм. и серого цвета, т.е. высокозольных из хвойных пород, настройки нужны другие, но производитель (FERROLI) их не даёт, т.к. он заявляет, что горелки корректно будут работать, только на белых, 6 мм. пеллетах. Пользователи и сервисники настраивали их при работе на высокозольных 8 мм. пеллетах путём подбора, путём проб и ошибок.
Почитай здесь.
http://[*ЦЕНЗУРА*]/threads/100111/" onclick="window.open(this.href);return false;
Диапазон от 1 до 5.
Почитай здесь.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
То есть ошибка розжига а01-это все дело в настройках?Тогда почему он весь день и пол ночи работает,а потом выдает ошибку?
А еще не знал ,что часто надо чистить.Не чистил,наверно,бункера 4-5.Это влияет?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Кто может скинуть точные настройки под белые пеллеты 6 длиной не более 1см?????
Здравствуйте.Спасибо,что ответили.Горелка Р 12Ortodox писал(а):Всё же какая у вас горелка SUN P7 или SUN P12 ?
Котел Ferolli SFLвот точно сейчас не могу сказать какой.Но наверно или 6 или 7Ortodox писал(а):И в какой котёл вы её устанавливаете?
- And Helper
Надо Чистить
Доброго времени суток!
Посмотрите после аварийной остановки состояние внутри горелки куда падают пеллеты, там должна быть куча не сгоревших пеллет, скоксованного пепла. Если это так то: Скорее всего из-за неправильных настроек происходит образование коржей и/или новые пеллеты заваливают еще не догоревшие и как следствие потеря пламени. Коржи и не догоревшие пеллеты копятся на подошве горелки, котел потеряв пламя несколько раз пытается разжечь образовавшуюся кашу, а потом выходит в аварию т.к. фотоэлемент соответственно пламя не видит. Поэтому и работает пока не накопится на колоснике. Эта проблема отходит когда есть автоочистка колосника горелки. А так конечно чистить надо и чем чаще тем работа "стабильнее".
Как же вы с такой проблемой умудрились сжечь 4-5 бункера!?
Почему не обратились с претензией к продавцу?
Так пеллеты у Вас 6 мм?
P.S. sawwa40 Скиньте в личку пожалуйста координаты фирмы продавшей Вам котел, если не сложно попробуем разобраться. Чтобы баловаться с настройками нужно понимать вообще принцип работы пеллетной горелки, зависимость мощности от подачи пеллет, от работы шнека, от размера пеллет, зольности и т.д.
Здравствуйте.Спасибо.Не обратился т.к. прошло более года с момента покупки.Адрес компаннии уточню и напишу в личку.Спасибо еще раз,что поможете разобраться.And Helper писал(а):Почему не обратились с претензией к продавцу?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Координаты продавца
Ortodox
Здравствуйте.Вот скидываю коорд.продавца.Только что это даст?Вроде бы,сказали,что приедут и помогут настроить.???Посмотрим.А какая горелка у Вас?Такая же?Неужели от нее можно добиться корректной,бесперебойной работы,А?
г. Калуга, ул. Суворова, 23. Тел.: 8(4842) 54-85-34
ул. Гагарина, 11. Тел.: 8(4842) 77-44-42
Пеллеты белые 6 мм не более 1 см в длинну
А поподробнее:что за чуваки и где их искать?
wetleo писал(а):вам нужно обратится в китурами они тут где то тусуются на сайте,эти чуваки великие знатаки по тугим пелетным котлам вроди вашего,без обид конечно,но ваше недоверие к нему оправдано это просто барахло по сути
- KituramiRussia
- And Helper
Здравствуйте.А Вы и есть из тех крутых чуваков Китурами,кот.в котлах волокут???
KituramiRussia писал(а):sawwa40
Добрый день. Ортодокс Вам ссылку дал на тему про Вашу горелку на другом форуме. Там есть реальные профи по этой горелке. Ей даже весьма поэтичное название придумали. Как узнаете название, сразу все поймете про настройки.
